Текущее время: 19 апр 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: Inspiron 5110 (NKC7K 0NKC7K) не заряжает
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 10:54
Не заряжал, вынули акум, поставили - снова пошла зарядка и пропала
Вопрос такой - сколько на центральном штырьке должно быть вольт? есть 0,17 В
и на ободке +19 в
 ! RsM писал(а):
Во-первых, модель какая - N или M? и правильно Inspiron, а не Inspirion . Во-вторых, платформа?. Скоро начнутся репрессии...
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 5110 (NKC7K 0NKC7K) не заряжает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:47
Если БП не подключен к плате, то 0В, если подключен - 3,3В
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5110 (NKC7K 0NKC7K) не заряжает
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 03:29
Модератор
Модератор
Так то в БП стоит м/с памяти, которая выдает код и ноут определяет оригинальность БП и его мощность, если этого не происходит - акб не заряжается.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 01:06
Исправность БП легко проверить в биосе. Если коректно определяется адаптер то и мс живая.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 00:53
Socket can be damaged.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n 5110 (intel) коротит блок питание
в форуме Dell
kantora555
22 май 2016, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5110 (DQ15 Intel) Залитие. Выключается.
в форуме Dell
DikoST
01 фев 2017, 16:45
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5110 (dq15) сгорел мульт
в форуме Dell
vologda
2042
09 июн 2022, 10:17
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100/5110 (Galaxy Tab 2 10.1) не включается
в форуме Samsung
Стрелок
18 окт 2014, 02:27
andreyclk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5110 intel (dq 15) нет питания проца
в форуме Dell
sip
2473
17 июл 2014, 23:48
ars44 Перейти к последнему сообщению
