Текущее время: 25 апр 2024, 06:16
metaes
Заголовок сообщения: Dell N5010 (amd) Проблемы с изображением. Добавлено: 04 сен 2013, 22:43 |
Сообщения: 2 Откуда: Spb
Недавно столкнулся с проблемой, работая на двух дисплеях, после переключения на стандартный дисплей ноутбука происходило искажение изображения ( менялся цвет, появлялись полосы и в итоге появлялся синий экран, на котором ничего не разобрать из-за полос). Пытался решить сам: переставил все драва, выполнил восстановление; стало лучше. Запускается нормально, через мин 30-40 появляются опять полосы, комп уходит на ребут и после выдает 8 сигналов(ошибка дисплея), помогает только нажатие Ctrl+Alt+Del (раз 8-10), после чего дисплей активируется и все запускается нормально, а затем все тоже самое.... Помогите пожалуйста!!! Думал что матрица дисплея накрылась, или шлейф....
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (amd) Проблемы с изображением. Добавлено: 06 сен 2013, 22:45 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
metaes писал(а): Отнес в рем.сервис, там тоже ссылаются на видяху, но одно смущает.... Загнули цену до 5-ти т.р за видюху... Реально она такая дорогая? нормальный ценник с работами.
