Dell N5010 (amd) Проблемы с изображением. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=15369 |
metaes [ 04 сен 2013, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell N5010 (amd) Проблемы с изображением. |
Недавно столкнулся с проблемой, работая на двух дисплеях, после переключения на стандартный дисплей ноутбука происходило искажение изображения ( менялся цвет, появлялись полосы и в итоге появлялся синий экран, на котором ничего не разобрать из-за полос). Пытался решить сам: переставил все драва, выполнил восстановление; стало лучше. Запускается нормально, через мин 30-40 появляются опять полосы, комп уходит на ребут и после выдает 8 сигналов(ошибка дисплея), помогает только нажатие Ctrl+Alt+Del (раз 8-10), после чего дисплей активируется и все запускается нормально, а затем все тоже самое.... Помогите пожалуйста!!! Думал что матрица дисплея накрылась, или шлейф.... |
hog369 [ 04 сен 2013, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell N5010 (amd) Проблемы с изображением. |
Чем помочь то? Видюху поменять? Обратитесь в ближайший сервис по месту жительства. |
patcher [ 05 сен 2013, 01:06 ] | |
В этих моделях часто такая проблема вызвана плохим контактом в разъёме подключения дисплея на плате пропаяйте подогните контакты должно помочь |
metaes [ 06 сен 2013, 22:42 ] | |
Отнес в рем.сервис, там тоже ссылаются на видяху, но одно смущает.... Загнули цену до 5-ти т.р за видюху... Реально она такая дорогая? |
RsM [ 06 сен 2013, 22:45 ] | |
metaes писал(а): Отнес в рем.сервис, там тоже ссылаются на видяху, но одно смущает.... Загнули цену до 5-ти т.р за видюху... Реально она такая дорогая? нормальный ценник с работами. |
aresrepair [ 22 окт 2013, 00:46 ] | |
Согласен |
