inspiron (n7010) Нет черного цвета у матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=15405 |
upgrade [ 06 сен 2013, 18:10 ] | ||||
Заголовок сообщения: | inspiron (n7010) Нет черного цвета у матрицы | |||
Всем привет! Ноутбук dell inspiron n7010. Родной матрицы нет. Перепробовал все прошивки, в том числе и местные. Вместо черного цвета - синий. диагональ 17,3 1600*900. Пробовал три разных матрицы, правда с одной партии - тоже самое. Зато матрицы 15,6 1366*768 на этом ноутбуке показывают отлично. Может есть спецы, которые научат прошивки редактировать, желательно поподробнее. Ну или у кого-нибудь от n7010 завалялась
Slavikus [ 07 сен 2013, 11:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inspiron (n7010) Нет черного цвета у матрицы |
upgrade писал(а): Родной матрицы нет. Есть возможность определить какая матрица стояла (модель)? |
upgrade [ 07 сен 2013, 13:34 ] | |
В том-то и дело, что нет. Я кажется понял в чем дело. Первоначально попадались сайты с характеристиками разрешения 1600*900 для данной модели. Сейчас уже три сайта попалось где указано разрешение 1366*768. Скорее всего данная модель не поддерживает 1600*900( если только биоса с такой поддержкой не выпустили.) Поэтому 15,6 1366*768 нормально работает. Остается искать матрицу 17,3 1366*768. Ну или пробовать каким-то образом, имеющуюся в наличии 1600*900, заставить работать на 1366*768. Простая подмена разрешения через Monitor Asset Manadger не помогает - изображение уплывает. Возможно ли это сделать в принципе? |
Slavikus [ 07 сен 2013, 14:08 ] | |
Если знать модель матрицы которая изначально стояла, то можно попробовать отредактировать прошивку, под неё в новой. |
upgrade [ 07 сен 2013, 14:42 ] | |
Обновление биоса не помогло. В документации с оф сайта разрешение 1600*900. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 22 секунды: ---------- Облазил все. Матриц 17,3" 1366*768 в продаже не нашел. Такие вообще бывают? |
Sergej [ 08 сен 2013, 01:59 ] | |
upgrade, если inspiron 17R N7010, то разрешение только 1600 х 900 у моего поставщика ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- upgrade писал(а): научат прошивки редактировать, желательно поподробнее. В Datasheet на матрицу в конце табличка бывает.. там почти всё для EDID есть |
upgrade [ 08 сен 2013, 15:28 ] | |
Я не знаю какая матрица на нем стояла, но на этом ноутбуке нормально работают абсолютно все матрицы, которые пробовал: 14", 11,6" даже 10". Все, кроме нужной 17,3". Пробовал 3 разных матрицы с разными прошивками. Попытки искать модель родной матрицы по коду экспресс обслуживания ни к чему не приводят. В тех поддержке Дела трубку не берут. Пробовал брать прошивку от 15,6" и менял в ней только native/preferred timing и modeline (с 53 по 92 байт) на Native/preferred timing.. 1600x900p at 60Hz (16:9) Modeline............... "1600x900" 107,800 1600 1648 1680 1940 900 903 908 926 -hsync -vsync Цвет все-равно синий!!!! Что еще можно попробовать поправить? |
hog369 [ 09 сен 2013, 03:04 ] | |
матрица 1600*900 работает по двум каналам LVDS, 1366 по одному. Оборван провод или убит выход на втором канале. Сверьте для начала сопротивления второго канала все 8 проводников. |
upgrade [ 09 сен 2013, 12:16 ] | |
Да, действительно, LCD_B2-(LVDSB_DATA#2) звонится на массу в ноль. Шлейф в порядке. Буду подымать видео(он же север). Судя по схеме, сигнал на разъем напрямую с него поступает. Можно ли прошивкой 1600*900 заставить использовать один канал? |
Sergej [ 09 сен 2013, 14:36 ] | |
upgrade писал(а): Можно ли прошивкой 1600*900 заставить использовать один канал? Если и заживёт (во что я лично не верю), то очень горбато. Проще видео поменять.... |
MSF113 [ 09 сен 2013, 15:09 ] | |
2 канала матрице и нужны, чтобы HiRes нормально выводило. Не факт что 2-й канал LVDS вообще разведен на плате, вот и звонится на землю. Шлейф еще посмотрите, есть ли там вообще провода на 2-й канал. Может проще 1 канальную матрицу поставить и забыть? На память, на старых HP nc6xxx nx8xxx, которые с отдельной видеокартой, разведен был 2-й канал и можно было ставить 2-х канальную с заменой шлейфа. У попроще, с видео из севера, 2-й канал не разводили и не получался такой фокус. |
upgrade [ 09 сен 2013, 17:38 ] | |
Провода в шлейфе присутствуют все 40, осциллографа нет, но какие-то напряжения на b-канале присутствуют - скорее всего разведен. Матрицу одноканальную, конечно легче поставить, чем видео менять. Буду искать одноканальную. Если кто с моделью поможет, буду признателен. |
upgrade [ 10 сен 2013, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inspiron (n7010) Нет черного цвета у матрицы [РЕШЕНО] |
Короче, снял чип, нашел площадку lcd_b2, прозвонил - действительно пробило на массу. Перекинул чип с донора, все заработало. Тему можно закрывать, всем спасибо за помощь! |
