Текущее время: 17 апр 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: Dell N5110 (Dq15 - nvidia) boot, have display but restarts.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 19:17
there is DQ15-N5110 after boot and DELL Logo load restarts continuously. I use this file download/file.php?id=24262 and dell website own bios file extracted from bios updater .exe file, but nothing changed. If you press and goes to bios no restarts happens! just after POST restarts begins.
Don't give up without the fight.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Dq15 - nvidia) boot, have display but restarts.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 10:08
nobody have idea? when brought this laptop it is powered off. many ICs changed by new one ( isl,apl) but now this is big mistake.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 14:20
Check Ram, HDD and LAN CARD
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 20:33
I changed RAM, there is no HDD, There is no Lan Card ( if you mean WLAN).
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Dq15 - nvidia) boot, have display but restarts.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 14:08
Finally, its from cpu core PWM IC(isl). there is some caps moved around during soldering ISL! after correct it, everything works OK.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (DQ15 nVidia): не видится чип nVidia в менеджере устройств
в форуме Dell
sphinxxx
25 июн 2014, 12:56
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4520s (HP) Boot up but no display(LVDS,CRT,HDMI)
Bicimli_Defe
29 янв 2015, 13:11
Bicimli_Defe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8442
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Restarts continue .. No display
atree2011
14 апр 2016, 19:19
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
в форуме Dell
elmont33
23 июл 2014, 02:42
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sneper, yak30sn и гости: 6
