Текущее время: 25 апр 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5520 (qcl00 la-8241p rec:1.0) При включении издает один звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 16:21
пришел dell 5520 платформа qcl00 la-8241p rev:1.0,включается и издает короткий звуковой сигнал,это ошибка биос.нужны дампы Bios + EC,киньте плиз.не могу найти нигде
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520 (qcl00 la-8241p rec:1.0) При включении издает один звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 23:19
придется разделить на 2 файла...другово нету :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 23:45
Может тут есть ответ
+ см ЛС
Where there is a will, there is a way
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520 (qcl00 la-8241p rec:1.0) При включении издает один звуковой сигнал  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:45
спасибо за дамп,сейчас попробую прошить,по результатам отпишусь.в теме которую скинули я все читал но дампов нет.на неисправность сокета не похоже.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 55 секунд: ----------
Спасибо огромное за помощь)завелся с вашим дампом и для полной уверенности прошил с офф сайта.все работает)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
3035
03 фев 2017, 10:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5520 (QCL00 LA-8241P) Me регион
в форуме Dell
playlikeme1337
10 май 2019, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5520 (LA-8241p) повторяющийся короткий звуковой сигнал
в форуме Dell
_AVP_
4439
25 июн 2016, 13:43
sharpeyka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3560 (QCl00 LA-8241P rev:1.0(A00)) При включении пищит 4 раза
в форуме Dell
Jonik
4547
26 июн 2015, 11:58
Jonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (qcl00 la-8241p rev:1.0) нет инициализации
в форуме Dell
Askander
05 окт 2016, 22:46
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
