dell pp29l (ds2 intel 48.4w002.031) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=15541 |
master-hand [ 13 сен 2013, 08:50 ] | |
Заголовок сообщения: | dell pp29l (ds2 intel 48.4w002.031) не включается |
Здравствуйте посоветуйте,где смотреть! принесли ноут, грелся max8731, заменил, но не включился! на кнопке есть 3.3в u37 нету дижурки на maх8731 присутствует 19в, 3в u8,u28,u29 эти ключи не открываются u22 есть 3в u5(p2003evg) ключ, выпускает тока 2в на r226 - 2.3v |
master-hand [ 14 сен 2013, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell pp29l (ds2 intel 48.4w002.031) не включается |
забыл сообщить до меня кто то смотрел и он протянул провод от разьема питания к u47, но незнаю для чего снял провод и без него питаеться u47 , разьем находиться в отдельном тексталете прикрепляющей в плату через разьем u56 -5.3в к245- не пропускает 6в u66 -нету 5в |
