Текущее время: 26 апр 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1000 (Quanta KIRIN FX2) Аналог мульта
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 06:13
Здравствуйте !
Имеется ноутбук Dell Vostro 1000 платформа Quanta KIRIN FX2
Суть проблемы
Изначально было выгоревший в мясо разъем з/у , кз по 19 в , кз по 3.3 в
19в поменял мосфеты , разъем , методом отжига пальца нашел керамику в кз .
3.3 в бедный мой палец нашел тантал в кз и мультик . танатл поменял а вот с мультом проблемка
Родной стоит PC87541v winbond , точно такой же только у китайцев = долго это самый крайний вариант
Относительно быстро можно заказать PC87541v производства NATIONAL тут
Даташитов на них не смог найти , максимум вырезки из схем . Может кто то уже менял такой мульт , проканает ли замена ?
Бук старенький , нет желания покупать мульт на полочку.
Вопрос второй есть вроди как его аналог kb910qf , даташитов на него опять же нет , сравнивая пины по вырезкам из даташита отличий не нашел, такой у меня есть на старой мамке от асера , возможна ли замена на него ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1000 (Quanta KIRIN FX2) Аналог мульта
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 08:11
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Насколько помню, kb910qf можно менять на точно такой же ревизии C0 на C0 D2 на D2 и т.д.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:21
baron88 писал(а):
PC87541v winbond
Заказывай National, в данном случае производитель пофиг.
В каком то стареньком HP (NX7010 или типа того) менял наоборот VPC87591 на 87541 - работал.
910, ИМХО, можно даже не пробовать, хотя что мешает..
Последний раз редактировалось Черномор 18 сен 2013, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:23
Копаю дальше этот ноут . Заменил дохлую max 8734a
Трижды перекрестившись таки поставил я kb910qf туда - запуска нет :cry_ing:
Буду заказывать National
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:27
А кстати, там DBM? Они хлипкие были, выжил при трабле по 3.3?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 1501 (QUANTA KIRIN - FX2 with NS) КЗ +19
в форуме Dell
RavD
13
4386
09 июл 2014, 09:43
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1501 (quanta fx2 kirin rev 1a) Upgrade процессора
в форуме Dell
Sachok666
06 апр 2015, 16:44
prime1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Cestro 1000 (quanta fx2) Не выключатся
в форуме Dell
Кроливец
15 июн 2018, 17:27
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе
в форуме Dell
golinfer
14
2818
15 ноя 2017, 09:40
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4384
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felics666, juriklab, SchneiderSoft, Коваленко Вячеслав и гости: 24
