Здравствуйте !
Имеется ноутбук Dell Vostro 1000 платформа Quanta KIRIN FX2
Суть проблемы
Изначально было выгоревший в мясо разъем з/у , кз по 19 в , кз по 3.3 в
19в поменял мосфеты , разъем , методом отжига пальца нашел керамику в кз .
3.3 в бедный мой палец нашел тантал в кз и мультик . танатл поменял а вот с мультом проблемка
Родной стоит PC87541v winbond , точно такой же только у китайцев = долго это самый крайний вариант
Относительно быстро можно заказать PC87541v производства NATIONAL
тутДаташитов на них не смог найти , максимум вырезки из схем . Может кто то уже менял такой мульт , проканает ли замена ?
Бук старенький , нет желания покупать мульт на полочку.
Вопрос второй есть вроди как его аналог kb910qf , даташитов на него опять же нет , сравнивая пины по вырезкам из даташита отличий не нашел, такой у меня есть на старой мамке от асера , возможна ли замена на него ?
