Заголовок сообщения: M5030 (wistron Chelsea DJ2 UMA) нет pci_clk
Добавлено: 18 сен 2013, 13:31
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 20:25 Наличности на руках: 24.42 Сообщения: 108 Откуда: Петропавловск
биос шил, карту подпаивал, нет clk. по схеме нашел что идет от моста SB820M, возле него 2 кварца. 25 и 32 Мгц. 25 Мгц есть, а 32 нет. мерил осцилом. напряжение на кварце 32 Мгц = ~0,6В. (кварц менял- не помогло). нерабочий мост? или еще возможны причины?
fox487
Заголовок сообщения: Re: M5030 (48.4EM18.011) нет pci_clk
Добавлено: 18 сен 2013, 20:23
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 23:26 Наличности на руках: 0.11 Сообщения: 48 Откуда: Беларусь
Часто бывает что мост, проверить легко дунуть тепленьким на мост.
RsM писал(а):
юг на это не поведется!!!
RsM
Добавлено: 18 сен 2013, 20:32
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
tvios, наверное очепЯтались - 32кГц... Если он не работает, то как ноут включается?. С делителем 1:10 попробуйте.
mikew
Заголовок сообщения: Re: M5030 (wistron Chelsea DJ2 UMA) нет pci_clk
