Текущее время: 25 апр 2024, 18:40
Serg
Заголовок сообщения: Re: Не работает экран на Dell Latitude D830 Добавлено: 03 янв 2011, 22:50 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
What_has_happend? писал(а): В один из дней при включении не включился экран, после много разовой перезагрузки он начал работать потом чеоез неделю опять вырубился. Потом подключил к внешнему манетору переустановилсистему с 7 на XP и он заработал когда началась грузится XP после устновок некоторых драйверов и утилитов при перезагрузки выключился и больше не включался. Подскажите что можно сделать. Зарание спасибо. Если у Вашего ноута видик nvidia, то несите в сервис на замену видика.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Не работает экран на Dell Latitude D830 Добавлено: 07 янв 2011, 17:45 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
What_has_happend? писал(а): если в биосе не проходит проверку. Темнеет экран и выдает ошибку сразу в течении 10 сек. Немного непонятно какую проверку не проходит, какую ошибку выдает?
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Не работает экран на Dell Latitude D830 Добавлено: 14 фев 2011, 21:41 |
What_has_happend? писал(а): В один из дней при включении не включился экран, после много разовой перезагрузки он начал работать потом чеоез неделю опять вырубился. Потом подключил к внешнему манетору переустановилсистему с 7 на XP и он заработал когда началась грузится XP после устновок некоторых драйверов и утилитов при перезагрузки выключился и больше не включался. Подскажите что можно сделать. Зарание спасибо. не ломай ноутбук проверкой матриц и инверторов, у тебя стоит чип от NVidia, который горит не хуже дров в топке......все признаки помирания чипа на лицо..........
valeri40
Заголовок сообщения: Re: Не работает экран на Dell Latitude D830 Добавлено: 11 май 2011, 14:39 |
Зарегистрирован: 07 май 2011, 18:27 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 24 Откуда: Kaluga
bsw_m писал(а): Да, D830 существовали в 2-х вариантах, со встроенным видео в 965-м чипсете, либо же с NVIDIA Quatro NVS140M (как раз-таки веселы чип - G86). Кстати, какой у ноута Service TAG(указан снизу на наклейке, недалеко от лючка под память)? Просто есть вероятность, что можно будет обойтись без сервис-центра. Dell расширяла гарантию на эти ноуты (но это зависит от той гарантии с какой он поставлялся), как раз по поводу проблемных нвидий. А мне и с NVIDIA Quatro NVS135M попадались . Хотя этот чип вроде как должен был использоваться на 630 .
