Текущее время: 25 апр 2024, 07:38
Lex87
Заголовок сообщения: Dell D510 (DADM3LMB8E5) нет питания процессора Добавлено: 03 окт 2013, 11:55 |
Зарегистрирован: 23 сен 2012, 14:38 Наличности на руках: 95.04
Сообщения: 36 Откуда: Украина
Здравствйте. Ноутбук DELL D510 (DADM3LMB8E5) включается на 5 секунд и выключается. Схема есть. Начал с замеров напряжений. Что есть: PU7 MAX1999: 3ALW, 5ALW, 3SUS, 5SUS есть PU3 MAX1844: 1,05В есть PU10 MAX1844: 1,5В есть PU4 TPS51116: 1,8В и 0,9В есть. PU2 MAX1907 питание процессора, что замерил: V+(34) - 19В VCC(10), VDD(30) - 5В SYSPOK(34) - 3,3В SHDN(7) - 3,3В DPSLP(20) - 3,3В SUS(35) - 0В CLK_EN(38) - 3,3В VCORE_REF(8) - 0В, а должно быть 2В. Я так понял сам MAX его вырабатывает, или нет? VCORE(32),IMVP_OK(37) по нулям По VID D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 1 1 0 1 Соглансно таблице в схеме - 0.988V Помогите разобраться проблема в MAX или ему что-то мешает включится? Еще раз обращу внимание на VCORE_REF(8) - 0В. Спасибо.
