Текущее время: 19 апр 2024, 14:17
nazaru
Заголовок сообщения: N5110 (DQ15 intel nvidia) не переходит в S_0 Добавлено: 03 окт 2013, 15:35 |
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 12:28 Наличности на руках: 188.02
Сообщения: 32 Откуда: Харьков
Принесли Dell inspiron n5110 intel nvidia DQ15 с диагнозом перестал включатся.
При подключении зарядного устройства индицирует светодиод "power", с зарядным и аккумулятором индицируют "power" и "charging"(заряжается).
При нажатии на кнопку вкл. светодиод "power" кратковременно гаснет, а кнопки в правой части ноутбука отмаргивают змейку, кулер не запускается.
В процессе разборки были выявлены следы удара (отбит крепеж матрицы), а железные боночки в количестве четырех штук свободно летали по материнской плате.
Коротких замыканий не обнаружил.
Подключил плату + процессор (родной, заведомо рабочего к сожалению нет) + память (рабочая) + охлаждение. Открыл сервис мануал на 98 странице начал замерять значения:
+RTC_VCC высокий RTC_RST# высокий DCBATOUT высокий 3D3V_AUX_S5 высокий S5_ENABLE высокий 5V_S5 высокий 3D3V_S5 высокий +5VA_PCH_VCC5REFSUS высокий PM_RSMRST#(EC Delay 40ms) высокий PCH_SUSCLK_KBC высокий AC_PRESENT высокий KBC_PWRBTN# высокий (при нажатой кнопке power низкий) PM_SLP_S4# высокий PM_SLP_S3# высокий PM_LAN_ENABLE высокий 1D5V_S3 высокий DDR_VREF_S3(0.75V) высокий 5V_S0 низкий, после нажатия кнопки power тоже низкий 3D3V_S0 низкий, после нажатия кнопки power тоже низкий
Измерения проводил при подключенном зарядном устройстве, до нажатия кнопки включения (после нажатия кнопки включения, значения не менялись).
На соседнем форуме подсказали что PM_SLP_Sx# не должны быть высокими, пока кнопка не нажата. У меня же высокие сигналы PM_SLP_Sx# до нажатия кнопки включения. С чем это может быть связано?
Подскажите какие сигналы в какой момент времени должны быть высокими, а какие низкими исходя из "Huron River Platform Power Sequence", (может где то можно почитать про чтение Huron River Platform Power Sequence, в интернете не нашел подобных тем). На сколько я понял что сигналы *_S0 должны стать высокими после нажатия кнопки вкл., а *_S5, *_S3 должны стать высокими при подаче питания на плату.
На всякий случай прошил биос, ничего не изменилось.
Уважаемые мастера, подскажите что можно сделать с данным аппаратом
orbit
Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 intel nvidia) не переходит в S_0 Добавлено: 03 окт 2013, 19:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Цитата: В процессе разборки были выявлены следы удара (отбит крепеж матрицы), а железные боночки в количестве четырех штук свободно летали по материнской плате.
Коротких замыканий не обнаружил. Обрывы там надо полагать, наиболее габаритные детальки на плате при ударе отрываются. Слоты памяти, чипы, сокет. Ну и винт мрет как правило если в процессе работы долбанули.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
