Текущее время: 20 апр 2024, 15:54
RsM
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011)) Автостарт и выключение через секунду. Добавлено: 10 окт 2013, 11:05 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Ответственное заявляю во второй раз - в мусоре их место. Дохнут полностью, массово, и не поднимаются.
От себя: сопротивление по 3.3/5В по дросселям? Напряжение по 3/5В LDO и силовым? Проверить сопротивление и огласить по остальным дросселям. Из последнего, что у меня лежит - КЗ по 3.3В силовым, верхнее плечо труп, ШИМ дежурки труп, мульт труп, хаб труп, ШИМ 1,8В (tps51311) труп. Ремонт >7500р....
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011)) Автостарт и выключение через секунду. Добавлено: 15 окт 2013, 16:43 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
RsM писал(а): Ответственное заявляю во второй раз - в мусоре их место. Дохнут полностью, массово, и не поднимаются.
был такой и с таким же - по итогу 4 дня убито на него и ремонт начинал зашкаливать трупы найденные - хаб, мульт, шим дежурки
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
Sanya19
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011)) Автостарт и выключение через секунду. Добавлено: 27 окт 2013, 03:26 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 04:15 Наличности на руках: 107.39
Сообщения: 38 Откуда: Москва
RsM писал(а): КЗ по 3.3В силовым, верхнее плечо труп, ШИМ дежурки труп, мульт труп, хаб труп, ШИМ 1,8В (tps51311) труп. К этому списку часто еще можно добавить сеть и контроллер USB 3.0 от NEC. Соглашаются немногие. А учитывая грабли с перемаркированными HM67...
RsM
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011)) Автостарт и выключение через секунду. Добавлено: 27 окт 2013, 17:09 |
Модератор |
Sanya19 писал(а): К этому списку часто еще можно добавить сеть и контроллер USB 3.0 от NEC. Соглашаются немногие. А учитывая грабли с перемаркированными HM67... Так и есть. Я свой поднял было для теста, соединил с доп платой и ключ по питанию сетевки ушел в уголь. Спаял свое и отдал без ремонта. Зарекся брать эту модель больше.
