Текущее время: 26 апр 2024, 18:04
Skiff_spb
Заголовок сообщения: Inspiron 1720 (Intel Santa Rosa) Не заряжатеся, не работает от адаптера, но... Добавлено: 11 окт 2013, 22:57 |
Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
Ситуация глупая до банальности - Накрылся БП, нашёл КЗ по проводу, обрезал, сростил и... тупо перепутал полярность - поспешил и не проверил.
Ессно воткнул в ноут, в ответ вырубились оба - и БП и ноут. Теперь ситуация: Блок питания работает. Покр мере +19.5 на нём есть. Про провод распознания - не понятно. Сам ноут: От батареи запускается и работает. От адаптера не запускается и не заряжается. НО. Если завести его от батареи со вставленным адаптером, то пишет что питается от батареи, но батарея при этом не разряжается. Стоит вытащить адаптер - начинает разряжаться. Заведомо исправный адаптер пробовал - симптомы не меняются.
Поразбирался с материнкой: 1) Батарея вставлена, адаптер подключён: N канальный мосфетик 4800b, с одной истока +19.5, со стороны стока +12, на затворе +11. Надо полагать он и стоит как зарядный ключ, приём не открывается? Пробовал его через амперметр коротнуть с истока на сток - ток порядка 50-и мА. При этом индикация зарядки не зажигается.
2) Батарея вынута, щупаю какой-то мосфетик, похоже питание южного моста. При нажатии кнопки питания на затворе появляется +5в. Однако на истоке и стоке по нулям. И при нажатии кнопки еле слышен тонкий свист, похоже на импульсный преобразователь, но запуска ноута нет.
Обползал всю плату, акромя подозрений на битый 4800b ничего такого не нашёл, подорванных элементов нет. Может кто подкинет идеи куда смотреть? Или может где схему посмотреть? Тыкаюсь как слепой котёнок...
Skiff_spb
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Intel Santa Rosa) Не заряжатеся, не работает от адаптера, но... Добавлено: 12 окт 2013, 15:42 |
Sergej PQ1 - Исток-сток +19.5, затвор +3.5 PQ2 - Исток-сток +19.5, затвор +19.5
Кстати, порыл схемы по указанной вами платформе - lm393, со снятой батареей всё по 0, а со вставленной 1-2-3-4 и 8 - 0, 5-6-7 - +1.3, Надо полагать что +5 до него не добирается, или просаживается им же. Менять?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Intel Santa Rosa) Не заряжатеся, не работает от адаптера, но... Добавлено: 12 окт 2013, 16:05 |
Skiff_spb, 1. +dc_in_ss приходит прямо на max8731 (22), при смене полярности она уйти почти обязана 2. нету (по крайней мере на LM393) +5v_alw - а надо бы ну и это не настораживает? Skiff_spb писал(а): PQ1 - Исток-сток +19.5, затвор +3.5 PQ2 - Исток-сток +19.5, затвор +19.5 Не хочу советовать, какой именно.....
Skiff_spb
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Intel Santa Rosa) Не заряжатеся, не работает от адаптера, но... Добавлено: 12 окт 2013, 23:18 |
Понял. Покурю на неё даташиты и проверю по ногам, а там буду менять. Только не понял - она чисто контроллер заряда? Или как селектор питания тоже? Мне самое не понятное - за счёт чего оно таки стартует и работает со вставленной батареей? Ибо если эта микросхема и как селектор, то по логике оно и от батареи не должно включаться?
