При подключении к БП, потребление 0, посте нажатия на кнопку включения поднимается до 0.01 и на этом все.
висело короткое на мультиконтроллере, заменил все ОК, но нет запуска
поменял PU12 появилось напряжение +15V_ALW
+5v_ALW_2 есть
+3.3V_ALW - есть
+RTC_CELL - 3.3
+15V_ALW - 8 вольт, если снять PQ47 то без нагрузки поднимается но 14, собственно следующие ключи не открываются
+3.3V_RUN - нет
+5V_RUN - нет
+5V_ALW - нет
+3.3V_SUS - нет
+5v_SUS - нет
на кнопке включения 3.3в.
генерацию мостов замерять возможности нет.
Южник остается??
! | RsM писал(а): |
Идем читать правила Необходимо указывать платформу (поправил) Запрещено выкладывать схемы в сообщениях. Для этого есть свой раздел. И эта схема есть на форме. |
