Текущее время: 20 апр 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: n5010 (DG15) 00 debug code  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 11:06
Hi. I have DG15 board, problem was no display. I soldered post card to lpc port and problem seems that HUB(HM57) has problem. HUB(HM57) changed, but now I post card just show 00 code. where I dig?
Don't give up without the fight.
 Заголовок сообщения: Re: n5010 (DG15) 00 debug code
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 17:23
Модератор
Модератор
Is Reset# 3.3V?
Is there some codes or post 00 appears immediately?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 12:10
RsM писал(а):
Is Reset# 3.3V?
RESET# is not 3.3v, code immediately goes to 00, and no other code appears.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 20:39
P.zonouz писал(а):
RsM писал(а):
Is Reset# 3.3V?
sorry for mistake.
On debug port PLT_RST# value in 3.3, debugger clock led blinking, but code is 00, nor display , 1A consuming. I am confused. where to dig?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-471G (DA0ZQSMB8F0) Cannot boot with Core i7 45W Processor stuck at 4d Debug code
chrizzclo
11 дек 2017, 07:05
chrizzclo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5010 (DG15) VGA chip Replacement
в форуме Dell
P.zonouz
22 июн 2015, 12:34
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
в форуме Dell
Аверкеев
5235
17 окт 2014, 09:06
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5010 (Wistron DG15) PLT_RST = 1.2в
в форуме Dell
prw07
10
3581
03 ноя 2014, 21:50
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 DG15) чип 216-0729042 сильно греется,через 10 секунд отлючается
в форуме Dell
giorgi
4980
10 ноя 2014, 19:42
Silentredcat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, djpunker, Google [Bot] и гости: 29
