Текущее время: 19 апр 2024, 23:37
RsM
Заголовок сообщения: Re: inspiron N5110 (Wistron DQ15) 3 звуковых сигнала Добавлено: 25 окт 2013, 19:54 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
serversss писал(а): PLT_RST# - 1.02 А должно быть 3,3В. Плата в резете. Ищите кто садит. Сопротивление по этой линии озвуьте
siberian
Заголовок сообщения: Re: inspiron N5110 (Wistron DQ15) 3 звуковых сигнала Добавлено: 26 окт 2013, 10:49 |
RsM писал(а): А должно быть 3,3В. Плата в резете Да и клока похоже нет... хотя... осцилографом надо такие вещи смотреть, а не "по питаниям разьема"
serversss
Заголовок сообщения: Re: inspiron N5110 (Wistron DQ15) 3 звуковых сигнала Добавлено: 01 ноя 2013, 16:14 |
Сообщения: 15 Откуда: Крснодар
RsM писал(а): serversss писал(а): PLT_RST# - 1.02 А должно быть 3,3В. Плата в резете. Ищите кто садит. Сопротивление по этой линии озвуьте сопротивление 2.2 килоома, шина приходит на: U8301 проц U501 - Buffer reset to CPU circuit мультиконтроллер читал как то что мульт дохнет, заказал, попробую, отпишусь
