Текущее время: 25 апр 2024, 09:01
Rimas
Заголовок сообщения: Re: DELL m5010 (DG15 DIS) нет подсветки Добавлено: 26 окт 2013, 00:05 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Лишь помогли, здесь DISCRETE. Фотки надо делать. Недавно делал TOSHIBA L630, менял HM55. Запаял уже несколько сотней чипов, кокие там фотки. Чип убрал, а с края где резики кодека осталось неубранная красная хрень. Думаю счяс я ногтям пальца соскрибу пока каша горячая и магкая. Соскриб и вижу под ногтям резики всякие. То ета каша в виде булдозера и сдвинула по половине ширины чипа все резики. У меня фоток то нету. Кинулся сюда- тоже нету. Ну что, поставил с лампы. Где земля и +3,3 вольта - конфигурационный, 8,2 килоома. Где тоненькие дарозки данных, 33 ома. Ну и что, все пащет, а кедека невидит. Потом в схеме мащел что должен быть еще один резик для кодека и запустил. Так что лучше потерять мунут 10...15 чем потом гадать места где что было Хоть и кокой себе профи чюсствуешся, но фотографирование продется продолжать. Хотя бы место будущей операции.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
