Текущее время: 19 апр 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: dell pp23la (daofx2mbad7 rev:D) вкл на секундку
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 09:44
Здравствуйте ребята! ноут вкл на две секунды, кулер и индикатор включения работают и все! КЗ не нашел все вроде работает... только PL5 или PL6 стучит при вкл! и еще случай проверял на стук и вдруг PC39 лопнул, заменил и стало опять как прежде, заметил что к транзисторам процессора не приходит питания , только к 4 ножке приходит 5в когда нажимаеться на кнопку повер...
подскажите куда копать?
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: dell pp23la (daofx2mbad7 rev:D) вкл на секундку
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 23:01
как себя ведут дежурные 3.3V и 5V после нажатия кнопки?
 Заголовок сообщения: Re: dell pp23la (daofx2mbad7 rev:D) вкл на секундку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 23:47
да я в этом ноуте все контролеры заменил начиная от ШИМ контролера до процесерного контролера все бестолку, у меня еще такой же ноут был, вот думал одну починю и втрое получиться болезни одинаковые были только чучуть разница в платформе, вот я просто нагрел север скрещеный с ВК и она как бы перестало реагировать понел что это мост....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell PP23LA (DAOFX2MBAD7) нужен биос
в форуме Dell
andrey__1986
26 июл 2016, 08:18
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1501 (daofx2mbad7 rev d) КЗ после нажатия кнопки включения
в форуме Dell
K16FORWARD
16 май 2015, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе
в форуме Dell
golinfer
14
2813
15 ноя 2017, 09:40
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 1501 (PP23LA)) Плавающая проблема. На этапе загрузки Windows отключается
в форуме Dell
Stromag
1939
21 янв 2020, 23:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре
в форуме Dell
guest___1
10 июн 2021, 12:23
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ganteler и гости: 21
