Текущее время: 08 май 2024, 17:30
master-hand
Заголовок сообщения: dell pp20l (DAOFN1NB6F5 REV:F) НЕ ВКЛ Добавлено: 28 окт 2013, 10:02 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте господа мастера! Ноут не реагирует на кнопку повер раньше светадиод повера загорался а щя без ничего... заметил при измерении что , PC60, c553, c552, c549-51! а больше нигде нету КЗ, заменял контролеры как max 8734,max 8731! кз не ушло и нету признаки на оживление, помогите куда копать...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Dell Inspiron 6400 (pp20l) После замены матрицы разрешение 1024 на 768
в форуме Dell
Matrica |
8 |
4403 |
05 авг 2014, 14:16
Matrica
Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной
в форуме Dell
Nik150366 |
16 |
3821 |
19 фев 2018, 14:25
Nik150366
Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus |
13 |
3231 |
03 апр 2020, 14:51
tachkarus
Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus |
7 |
1101 |
24 авг 2022, 13:11
mosfet666
Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt |
38 |
12739 |
29 мар 2016, 12:42
Анаt
