Всем доброго дня, Не оптеделяется блок питания и соответственно нет зарядки аккумулятора. Проблема мултиплексора TS5A63157DCKP, он пробит и подтягивает шину 1С на постоянные 5В. Минуя его, БП определяется и зарядка идет. Но без него отдавать клиенту не хочется, ибо материнку и так упростили и выкинули защитные стабилитроны на входе. Мултиплексор является тем буфером который спасёт мултиконтроллер от перенапряжений по 1С. По разным причинам не удаётся приобрести TS5A63157DCKR, но есть аналог - TS5A3159DCKR (по pdf разница в сопротивлении перехода 15 Ом против 1 Ом, и разница в макс. частоте пропускания) Может кто реализовывал такой вариант замены ? Может у кого есть другие наработки в решении этой проблемы ?
