Dell Lalitude D810 Compal LA2112 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=1701 |
Wrangler_chuk [ 14 янв 2011, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Lalitude D810 Compal LA2112 |
Здравствуйте. Блок питания подключенный к ноуту уронили в воду, где он ( БП ) прролежал энное время . БП естественно в хлам ( много погорело ). Но проблема в другом . Подключаем друго БП. Ноут не включается. Светодиоды не горят. На кнопке включения напряжений нет. На чём собрана схема дежурных напряжений? Что то нигде кроме как на разъёме питания 19 вольт не найду. Схема здесьна сайте то есть ( но у меня нет 15 сообщений ) :) |
vind11 [ 14 янв 2011, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Lalitude D810 Compal LA2112 |
разбаловались, чуть что - сразу схема у вас же не залитик с отгнившими деталями !!!!!!! большинство ноутов построены очень похоже посмотрите микрухи, найдите на них пдфки - как правило этого хватает |
Андрей Загорский [ 14 янв 2011, 18:26 ] | |
А другой блок питания какой подключаете оригинал или нет??? У Дела свои особенности в зарядках. |
Wrangler_chuk [ 17 янв 2011, 03:49 ] | |
Спасибо за внимание. Таки да. У Делла весьма занятно устроена связка БП - Ноут.Я этого не знал. И разъём хитрый. Ну вроде всё решилось. Осталось разобраться с идентефикацией БП ( а вот тут уже кусочек схемы бы не помешал) Чип идентификатор из БП я вытащил на другой поставил Всё равно кричит о неродном БП. Видимо в ходе экспериментов, когда подавалось 19 вольт на центральную ногу что то могло не выдержать. |
Wrangler_chuk [ 17 янв 2011, 07:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Lalitude D810 Compal LA2112 [РЕШЕНО] |
Ну поборол я идентификацию. Резистор от DALLAS поменял на 120 ом. Ноут теперь не ругается. Но нет зарядки. Индикатор зарядки моргает ораньжевым потом загорается зелёным на корткое время Потом опять моргает ораньжевым. В Винде индикации что подключен к сети и идёт заряд батареи нету. :( P.S. В БИОСЕ БП определяется, батарея то же. Нет индикации заряда хозяин сказал что батарея у него оказывается давно уже сдохла и что я зря парю мозг. Значится всё работает. Вопрос можно считать решённым. :) Спасибо за внимание всем. |
