https://vlab.su/
DELL N7010 (Quanta UM9B) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=17038
Страница 1 из 1
eugkov [ 15 ноя 2013, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  DELL N7010 (Quanta UM9B) Нет инициализации
Здравствуйте.
Поступил с такой проблемой: при нажатии на кнопку включения кратковременно моргает светодиод рядом с кнопкой и далее никакой реакции.
КЗ по 19 В отсутствует.
БИОС (сливался с этого форума) прошивался.
После прошивки никаких изменений.
Снял материнскую плату для визуального осмотра, снял систему охлаждения. Все в порядке.
Попробовал включить. Вдруг включилась. Теперь ситуация такая: включается, работает секунд 10-15 и выключается.
Подцепил пост-карту. Пост-карта висит в нулях. Ресет сброшен. Проц нагревается. Напряжение адекватное согласно ВИДам = 0.83 В.
Подкинул другой проц - без изменений.
Не могу понять почему не перебираются пост коды?
aslys [ 15 ноя 2013, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: DELL N7010 (Quanta UM9B) Нет инициализации
Во время вкл. на проце устанавливается напряжения 0.9 вольт а потом проц выдает код по которому ШИМ питатель проца выставляется уже рабочее напряжение. К чему это пишу, не встречал процы с рабочим напряжением 0.83 вольта.
eugkov [ 15 ноя 2013, 15:03 ]
Может быть и так, но все равно не знаю в какую сторону дальше копать? ВИДы валидные ведь есть и на отсутствие процессора плата реагирует адекватно.
http://www.phpbb.com/
