Текущее время: 26 апр 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON N5110 (dq15) Пищит 8 раз и не работает матрица
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 21:35
Блин, у меня с этим буком вообще чудеса (DELL INSPIRON N5110).
Бук пищит 8 раз - типа ОШИБКА LCD.
Матрица показывает "шумы" и через некоторое время белеет, зато внешний монитор кажет все хорошо. Даже нагружал видяху - работает, гадина, правда система охлаждения дибильная на этом буке - слабая, при 100% загрузке GPU через минут 10 показывает 96 град. И ведь главное в винде не тормозит ничего!!!
Память перекидывал (да все что можно перекидывал), проц тоже другой ставил - один хрен.
Подкинул 14" матрицу - изображение есть, но резаное из-за разрешения, сунул другую 15,6" - черный подсвеченный экран, но видно, что матрица работает, раз подсветка есть. Родную матрицу сунул на другой бук, думал дело в матрице - фигасе - все работает, показывает - все цвета - все нормально.
Не знал куда капнуть, решил прогреть мать (мало ли не контакт или плохой контакт) - изменений нет.
Шлейф в узел на 70 раз завязывал и развызывал - хоть бы одна пиксела "дернулась" - ничего не происходит. Ноутбук продолжает работать, пищать и бесить меня и бесить, бесить, бесить!!!!
У кого такое было или подобное, прошу помощи.
 ! RsM писал(а):
Увижу еще не озвученную платформу - дам красную карту
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (Intel) Пищит 8 раз и не работает матрица
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 05:16
уже писали вроде про это - прозвонить каждую жилу lvds кабеля ... если все в порядке прошить eeprom на панели от другого аналога с Dell
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 08:17
У меня пищал при обрыве шлейфа на матрицу при этом показывал гуд!
Кстати ещё не значит что видло целое если на внешку кажет нормально а на матрицу нет
У асеров старых спош и рядом 8600Гт мёрли именно так что на матрицу что нить или белый экран а на внешку всё гуд
Ну а по делу надо точно с шлейфом разобраться, ещё что матрица белеет странно показывает в сторону видеочипа
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 19:32
Для начала попробую eeprom зашить, а потом, если не поможет, то уже чип менять буду.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 00:20
lvds кабель 80%, ну и видео чип. было такое, кабель заменил все ок, через неделю возврат, видео
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 08:48
Да шлейф звониться...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 11:20
а если отключить кабель, комп так же не стартует? тогда беда с видео
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 17:41
Скорее всего беда в eeprom, т.к. матрица на 14" от Асус работает, а пищит он скорее всего из-за неродного ЗУ.
Хотя, конечно, 8 пиков указывает на ошибку LCD. Ну DELL с этой серией вообще отличилась, особенно, охлаждение "суперпродуманное", не может охладить ничего :-)
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (dq15) Пищит 8 раз и не работает матрица
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:00
по тем признакам ,что описал,проблема именно с видюхой.Дунь на нее и сразу появится картика,прежде чем шить биос и потрошить кабель
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8456
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n5110-4820 (DQ15) не работает от батареи
в форуме Dell
sim92
20 ноя 2015, 22:34
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron N5110 (Wistron DQ15) не работает подсветка
в форуме Dell
dante91
2784
04 июл 2018, 02:04
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео
в форуме Dell
GeraDema
4827
02 сен 2014, 21:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS
в форуме Dell
Under43
14
6435
24 апр 2015, 23:48
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ДимаМИР и гости: 21
