Текущее время: 07 май 2024, 07:42
sirius685
Заголовок сообщения: Dell Latitude D630 (Compal La-3302p) нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2013, 23:44 |
Сообщения: 47 Откуда: Usogorsk
Плата залитик плюс прогретая. Не было реакции на вкл., дежурки,зарядки .Промыл,очистил,заменил isl6236,88731,нижние 4800.Появилась дежурка зарядка,но греться стал мульт 5025,заменил с донора.При подключении стал выдавать на led code неисправность материнки или проца.Подкинул проц - также. Решил поменять мульт поставил новый.Коды пропали.На включение реагировать стал, но через 2-3сек выключается..проверил сразу все напряжения на плате все в норме, кроме проца 0,94в.Оно и понятно нет инициализации.Прошил биос трижды один с оф сайта, два с рабочего- результат ноль. Проверил генерацию на кварцах южного 65-70 и мульта 50мв.Поменял G86-630-a2 на G86-921-a2. Все ноль!! Смущает отсутствие напряжений 3,3в на 93,94,96 ногах мульта при включении. Либо мульт брак либо видео .Посматриваю в направлении севера -он может виноват,но пока нет в наличии(жду заказ) Карту подпаял,но что тольку 00 не очень она и помогает, если нет инициализации Пока мысли закончились... Прошу пнуть в направлении... что еще проверить?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D630 (Compal La-3302p) нет инициализации Добавлено: 25 ноя 2013, 18:33 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
sirius685 писал(а): но через 2-3сек выключается. На третьей странице схемы, есть две таблицы POWER STATES и PM TABLE по которым можно проверить наличие тех или иных напряжений и сигналов которые должны присутствовать на конкретном этапе загрузки по спецификации ACPI, возможно на плате отсутствует какое-нибудь из питаний предшествующее дальнейшей загрузке, и из-за отсутствия от него PowerGood(а) происходит сброс.
sirius685
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D630 (Compal La-3302p) нет инициализации Добавлено: 26 ноя 2013, 14:15 |
Это я понял .....шим в мусор .Будем менять, о результатах отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- и еще вопрос 620-а2 на 921-2а замена корректна?( дрова по боку)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D630 (Compal La-3302p) нет инициализации Добавлено: 26 ноя 2013, 14:43 |
sirius685 писал(а): шим в мусор Это далеко не ШИМ, и не факт что отсутствие данного напряжения связанно с её неисправностью, может быть из-за залития отгнил какой-нибудь из мелких элементов и на микросхему не приходит необходимый сигнал или напряжение. Так же есть предположение что напряжение +2.5V_RUN судя по схеме может быть не реализовано, так как на плате стоит sirius685 писал(а): G86-630-a2 , а по схеме именно это напряжение необходимо для другого чипа: +2.5V_RUN for G7x +1.8V_RUN for G8x
sirius685
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D630 (Compal La-3302p) нет инициализации Добавлено: 26 ноя 2013, 15:31 |
забыл сказать, что на 35 ногу должно прийти 3,3в при запуске ,а у меня 0,25-0,35. До резистора R428 вольтаж имеется.. после хрен с редькой. Больше похоже на коротыш в 4001 сопротивление 0,05Ом Где -то на форуме читал ,что замена должна прокатить, не послучиться,поменяю на G7400...
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D630 (Compal La-3302p) нет инициализации Добавлено: 29 ноя 2013, 11:44 |
sirius685 писал(а): На включение реагировать стал, но через 2-3сек выключается.. Поведение характерно при дохлом видео на этой платформе. Можно погреть, но если перегретое уже, толку может и не быть.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D630 (Compal La-3302p) нет инициализации Добавлено: 03 дек 2013, 18:00 |
sirius685 писал(а): Вычитка происходит при нажатии кнопки пуск или я не прав? При подключении адаптера. Иначе мульт не реагировал бы на кнопку.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D630 (Compal La-3302p) нет инициализации Добавлено: 03 дек 2013, 18:40 |
morik59 писал(а): sirius685 писал(а): Вычитка происходит при нажатии кнопки пуск или я не прав? При подключении адаптера. Иначе мульт не реагировал бы на кнопку. Не совсем так, эта серия (620/630/820/830) и с HP-шным БП включается, ругается, естественно, ну и не заряжает - это естественно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- sirius685 писал(а): если видео не живое(брак чипа),разве вычитка из флешки не будет происходить? Флешка читается всегда, хоть вообще чип сними..
ivans
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D630 (Compal La-3302p) нет инициализации Добавлено: 04 дек 2013, 01:00 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 36.10
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
sirius685мутная платформа, что у 620, что 630, что 820, что 830, трудно их ремонтить... у меня их гора скопилась.
в 5025 есть свой эпром, пока его не прошьешь, он работать не будет. с другой модели ноутбука эпром не подходит. Нужно ставить с такой же да еще, желательно, что бы БИОС совпадал,
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D630 (Compal La-3302p) нет инициализации Добавлено: 04 дек 2013, 03:33 |
ivans писал(а): Нужно ставить с такой же да еще, желательно, что бы БИОС совпадал, Да ну?? Блин, и как я с D420 в D820 (то ли наоборот) перекидывал, да не раз? sirius685 писал(а): Нет активности на флеш При подключении БП тоже? Это ж компал, на резисторы вокруг мультов повнимательнее посмотреть стоит, и 4001 в этой платформе не просто так дохнет... Увидел.. sirius685 писал(а): залитик плюс прогретая. Я бы послал в таком сочетании... мну уже графики менять лениво в них, 3302 пущены в продажу по 10€ с дохлым видеочипом
sirius685
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D630 (Compal La-3302p) нет инициализации Добавлено: 04 дек 2013, 10:19 |
знал бы историю платы вопросов меньше было , интересно ,а как новую 5025 прошить? флешки это понятно в програматор ..... а мульт? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- резюки все уже прозвонены и проверены точноностью до 5% все совпадают, использовал все варианты и ЛБП и родной зарядник ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- Кто обьснит поведение мульта на пин 15. На рабочей плате при подаче питание стабильное 0,2в, на ремонтируемой от 0,4в и плавно подымается до 1,3-1,5в в течении 3-4сек. Смена мультов проблему не решила ..откуда берется эти вольты? больше похоже на самовозбуждение или где-то управляющий сигнал сифонит....пока ломаю голову над этим феноменом.
