Текущее время: 24 апр 2024, 23:25
ssevirjo
Заголовок сообщения: Dell Vostro 3750 (da0r03mb6e0) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 07 дек 2013, 13:07 |
Сообщения: 1 Откуда: Latvia, Rezekne
Нужна прошивка для Dell Vostro 3750. Если можно, то и БИОС и KBC. Даже больше всего KBC. Считывал с микросхемы Winbond 25x40bvsig, 4Mbit, но думаю она повреждена была.
Записывал на 8Мбит-ный чип прошивку от N7110, и ту прошивку, которую считал - но все безрезультатно. С прошивкой от N7110 хотя бы моргает индикатор питания, когда подключаешь блок питания. Со старой прошивкой - не моргает. Но в любом случае не включается.
П.С. С биос-ом тоже не все понятно. Брал с официального сайта, распаковывал, резал PhoenixTool-ом, сравнивал с тем образом, который сохранил с материнской платы с оригинальной флешки - они довольно сильно отличаются. В официальной прошивке отсутствуют некоторые области, они просто заполнены значениями FF.
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (da0r03mb6e0) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 08 дек 2013, 02:01 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
не могли бы Вы закинуть скачанное Вами на block3k@gmail.com (пока не вижу вложений на форуме). а так- не в биосе, видимо,дело.
_________________ vk.com/MrZiv
