Текущее время: 17 апр 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 23:43
Попал в ремонт такой аппарат без признаков жизни. При вскрытии обнаружено что сильно греется хаб BD82H61. После замены температура в норме есть дежурки.При обнулении cmos(перемычкой) есть реакция на кнопку вкл. один раз. Загорается кнопка,
включается вентилятор, греется процессор и кнопкой выключается.Замена биоса не помогла. На плате стоит мульт IT8519E который и вызывает подозрение, но перед заменой хочется его промерять. Родную схему, пожалуй, найти не реально. Может у кого есть какая нибудь схема с применением такого мульта?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 00:00
ну а когда включен , напруги то все поднимаются? Резет отпускает (можно на WLAN найти), постку распаять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 00:14
Reset не снимается на pci слоте. Шевеление на флешке есть. Если цоколевка такаяже как и на ite8512 то не снимается ICH_RSMRST# 80 нога Об lpc пока нет разговора пока весит reset
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 23:21
Нашел схему на IT8518\8519. Reset подключен иначе. Замена мульта без результата.
Включается при подключении блока питания, поднимаются все напряжения кроме видео,
снимается reset выключается кнопкой.Кнопкой и повторно от блока питания не включается.Включить можно сняв батарейку или обнулив cmos. На LPC шине есть движение но коды выскакивают разные чаще 00. Есть реакция на наличие памяти( на
кнопке включения светодиод начинает мигать красным) Процессор проверен.
Как влияет cmos на включение? Должно ли появляться напряжение видео вместе c +VCC_CORE? Шим процессора и видео NCP 6121
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 12:52
Есть прогресс. При подключении блока питания идет опрос и если блок питания меньше чем 150W (у меня 130W) просто нет реакции на кнопку включения. Если подключить
блок от HP который не говорит деллу о мощности то вначале он ругается писком а потом
адекватно включается пытается загрузить с винта но нет изображения. 150W блока нет будем заказывать. Должно ли быть изображение от блока питания HP?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 12:35
Не совместимы блоки HP и DELL !!!!
хотите спалить мульт? Валяйте.
100500 раз описана разница, даже в поиск посылать не буду.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 20:28
Что не совместимы это однозначно. Но мне повезло мульт целый(спасла защита). Приехал 150W блок питания все включилось как надо, кроме подсветки экрана. Сигналы на матрицу формируются а подсветка молчит. Но тут без схемы делать нечего.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 09:14
Правда? ыыы если в 3 проводах заблудиться, то что дальше...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 22:56
Добрый вечер. подскажите у кого есть схема? у меня все тоже самое, плюс к этому ключики горели номер первого ключа если считать с гнезда питание не видно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 08:56
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 15:53
первый ключик - TPC8107
Всё очень просто - если знаешь как
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA rev 1.07) Включается только если вынуть батарейку биос
в форуме Dell
patriot
04 сен 2015, 15:14
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках
в форуме Dell
raul-7-
18
6624
01 дек 2014, 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron One 2320 ( IPPSB-SFA) Отвал USB
в форуме Dell
Cosmonavt
12 сен 2023, 20:14
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron One 2320 (ippsb-sfa) переделка под UMA
в форуме Dell
Svyatpro
04 дек 2021, 05:10
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron one 2320 (ippsb-sfa rev:1.06) не запускается
в форуме Dell
512
16 мар 2022, 11:16
512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: viha1990 и гости: 6
