Текущее время: 27 апр 2024, 01:15
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron N5050 (wistron DV-15 HR) питание мульта (NPCE795P) Добавлено: 15 дек 2013, 21:19 |
romica писал(а): На мульте отсутствует 3D3V_AUX_KBC А на TPS51123 VREG3(8) присутствует? romica писал(а): Схема от DQ15 очень похожа, но не подходит. В чём именно она не подходит в плане питания мульта?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron N5050 (wistron DV-15 HR) питание мульта (NPCE795P) Добавлено: 16 дек 2013, 15:16 |
romica писал(а): На схеме DQ15 - 3D3V_AUX_KBC идет с 11ноги чарджера не с 11ноги чарджера, а НА 11 ногу чарджера. 3D3V_AUX_KBC в обеих схемах формируется из 3D3V_AUX_S5 ключом Q2703...
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron N5050 (wistron DV-15 HR) питание мульта (NPCE795P) Добавлено: 16 дек 2013, 21:52 |
romica писал(а): KBC_ON#_GATE на затворе - 3V 3D3V_AUX_KBC - 0. Естественно так и будет! Надо, чтобы на затворе было около 0V, а для этого AC_IN# тоже должен быть равен 0V
romica
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron N5050 (wistron DV-15 HR) питание мульта (NPCE795P) Добавлено: 17 дек 2013, 15:24 |
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 16:58 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 199 Откуда: haifa
romica писал(а): Естественно так и будет! Надо, чтобы на затворе было около 0V, а для этого AC_IN# тоже должен быть равен 0V AC_IN# инвертируется через N-канальный PQ4006 из АС_ОК#, который идет уже перевернутый с bq24707A. Остается понять, как получить на АС_ОК# - сигнал?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron N5050 (wistron DV-15 HR) питание мульта (NPCE795P) Добавлено: 17 дек 2013, 17:33 |
romica писал(а): AC_IN# инвертируется через N-канальный PQ4006 из АС_ОК#, который идет Давай-ка определимся, в какую схему мы смотрим... BQ24707 - схема DV14. PQ4006 и PQ4007 на ней помечены как не установленные. PQ4006 вообще к формированию сигнала AC_IN# ни какого отношения не имеет! единственным его источником является BQ24707(5) Если он 3,3V, то надо разбираться с чарджером - VCC, ACDET...
romica
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron N5050 (wistron DV-15 HR) питание мульта (NPCE795P) Добавлено: 17 дек 2013, 18:05 |
siberian писал(а): Давай-ка определимся, в какую схему мы смотрим... Схема Wistron DQ15. Там чарджер BQ24745. Но в ремонте Wistron DV15, а на него схемы нет. На DV15 PQ4006 стоит и разведен так же, как на схеме DQ15 - Q4001. Чарджер на DV15 BQ24707.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron N5050 (wistron DV-15 HR) питание мульта (NPCE795P) Добавлено: 17 дек 2013, 19:20 |
romica писал(а): Схема Wistron DQ15. Там чарджер BQ24745... Чарджер на DV15 BQ24707. Сравнивать схему на BQ24707 и BQ24745 не совсем корректно, т.к. у первого сигнал ACOK# (инверсный) а у второго прямой. Как говорится - почуствуй разницу... Раз уж так всё плохо со схемотехникой, то просто напиши сколько в вольтах на выводах BQ24707 - 20, 6 и 5
romica
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron N5050 (wistron DV-15 HR) питание мульта (NPCE795P) Добавлено: 17 дек 2013, 20:19 |
siberian писал(а): Раз уж так всё плохо со схемотехникой, то просто напиши сколько в вольтах на выводах BQ24707 - 20, 6 и 5 20 - 19,3V 5 - 0V 6 - 2,6V
