Текущее время: 26 апр 2024, 20:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2013, 01:58 |
gigaprice писал(а): Если 15,6 подкинуть не подойдет для теста? Или там разъем другой? Разобрать и посмотреть... А про EDID думали? (LCD_SMB*) - это ведь Dell, с "чужой" матрёшкой вполне может и не стартовать!
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2013, 11:53 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
А подкинуть для пробы хочу LG LP156WH4. Я всегда их беру на замену,подходят практически ко всем ноутам,по крайней мере у меня еще ни разу с ними небыло проблем. Я думаю EDID никак на подсветку не должон влиять,в данном случае вывод изо меня не интересует,он и на этой матрице выводит,а вот подсветки нет. Просто разбирать ноут не охота,не убедившись,что проблема точно не в матрице.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2013, 12:28 |
gigaprice писал(а): Если 15,6 подкинуть DDDtpv писал(а): разъемы должны быть одинаковыми. gigaprice писал(а): подкинуть для пробы хочу LG LP156WH4 Если это B141PW04 V0 то вряд ли...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2013, 12:50 |
gigaprice писал(а): Я думаю EDID никак на подсветку не должон влиять, Ну-ну... Это ж Dell, и затрахи с подсветкой, как и включением монитора при кривом/не родном EDID совсем не редкость, скорее правило Тема: viewtopic.php?f=41&t=6437siberian, там, вроде, уже нормальный разъём без заморочек
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2013, 14:30 |
Sergej писал(а): там, вроде, уже нормальный разъём без заморочек Живьём не видел, не знаю...
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2013, 17:50 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
gigaprice писал(а): А подкинуть для пробы хочу LG LP156WH4. Я всегда их беру на замену,подходят практически ко всем ноутам,по крайней мере у меня еще ни разу с ними небыло проблем. Я думаю EDID никак на подсветку не должон влиять,в данном случае вывод изо меня не интересует,он и на этой матрице выводит,а вот подсветки нет. Просто разбирать ноут не охота,не убедившись,что проблема точно не в матрице. - если изо вывел - матрицу плата приняла. (не 100 процентов, конечно) а так вам уже во втором сообщении сказали следующее александр90 писал(а): Проверьте на матрице 38-40пин - VLED 19В от СЗУ, 36пин - Backlight On/Of 3.3В, Backlight PWM 3.3В при максимальной яркости, и естественно 31-33 GND. Проще смотреть напряжения на матрице, там распиновка всегда одинаковая, и можно обойтись без схемы, вдруг ее нет. проверили? ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- siberian писал(а): DDDtpv писал(а): разъемы должны быть одинаковыми. Если это B141PW04 V0 то вряд ли... по этому и не говорил конкретно "разъемы одинаковы".
_________________ vk.com/MrZiv
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2013, 18:47 |
DDDtpv писал(а): а так вам уже во втором сообщении сказали следующее александр90 писал(а): Проверьте на матрице 38-40пин - VLED 19В от СЗУ, 36пин - Backlight On/Of 3.3В, Backlight PWM 3.3В при максимальной яркости, и естественно 31-33 GND. Проще смотреть напряжения на матрице, там распиновка всегда одинаковая, и можно обойтись без схемы, вдруг ее нет. Разъём на матрице скорее всего 30pin, интерфейс eDP, управление подсветкой(скорее всего) по SM-bus
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2013, 19:50 |
Да, разъем здесь гораздо меньше,чем в 15,6 40-пиновый, наверное 30 пин. "управление подсветкой(скорее всего) по SM-bus" , а управляет кто,я так понимаю хаб? Первый раз с сталкиваюсь,на других моделях было,но там все просто было,либо мульт "enable" не давал на подсветку, либо с сигналом уровня подсветки траблы были. Тут как-то все запутано. Надеюсь на вашу помощь. Отдельное спасибо DDDtpv и siberian за ценную информацию.
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 17 дек 2013, 21:34 |
gigaprice писал(а): Да, разъем здесь гораздо меньше,чем в 15,6 40-пиновый, наверное 30 пин. -не в этом суть. питание на подсвет приходит? так то смотри ---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ---------- gigaprice писал(а): А подкинуть для пробы хочу LG LP156WH4. Я всегда их беру на замену,подходят практически ко всем ноутам,по крайней мере у меня еще ни разу с ними небыло проблем. Я думаю EDID никак на подсветку не должон влиять,в данном случае вывод изо меня не интересует,он и на этой матрице выводит,а вот подсветки нет. Просто разбирать ноут не охота,не убедившись,что проблема точно не в матрице. кстати- тут я прочитал и понял, как захотел. что-то "наложилось" и я посчитал, что изо появилось на подкинутой 15,6 матрице.
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 19 дек 2013, 16:27 |
gigaprice писал(а): Получается матрица? на самой матрице предохранитель по линии питания лед драйвера жив? 19 вольт до драйвера доходит? чтоб голову не ломать- нужно проверить шлейф, чтоб все сигналы доходили до матрицы, проверить питание лед-драйвера (кстати- а что там стоит? какая микросхема? ) . если все доходит- подкидывать матрицу. иначе можно в такие дебри залезть.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 19 дек 2013, 22:50 |
Значит на матрицу 19V +BL_PWR_SRC приходит, 3.3V BIA_PWM_PCH тоже приходит. Для появления LED подсветки этих сигналов матрице должно хватать?. Лед предахронители на матрице прозвонил -целые. Изображение показывает,если лампой подсветить,то видно что и с разрешением изо все в порядке,искажений нет,просто отсутствует подсветка. Получается все-же подсветка в самой матрице накрылась :( ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 18 секунд: ---------- Led-driver стоит auo L110I-5N. Есть у кого даташит на него. Думаю проблема где-то в том районе кроется. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 7 секунд: ---------- Нашел схожую схему.Пишут,что это аналог L1101. Так вот в леддрайвере 21 нога (EN) звонится на землю. Откуда заходит EN непонятно, но кз явно на матрице (скорее всего в самом драйвере) так-как с вытащенном шлейфом кз не уходит. На замну данного драйвера нет, придется искать новую матрицу.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 20 дек 2013, 21:18 |
Судя по схеме, BL_EN1 формируется из BL_EN через резистор R427 и завязан на землю резистором R439 10КОм, поэтому на землю он никак звониться по идее не должен.Возможно пробит этот самый резистор или там по этой цепи еще конденсатор есть на землю стоит (С417) .Вот только как их найти,схема с дугой матрицы,и позиционные обозначения отличаются. В общем мне вроде пообещали такую БУшную матрешку подкинуть за недорого, если завтра ее мне отправят, то и мучаться не буду, если не выгорит,тогда сдую драйвер и посмотрю, ушло кз или нет.
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 21 дек 2013, 00:07 |
gigaprice писал(а): Возможно пробит этот самый резистор или там по этой цепи еще конденсатор есть на землю стоит (С417) хах! не смеши! :)
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 21 дек 2013, 00:46 |
Ну да, тут на землю, а на той схеме на EN (21) идет сигнал BL_EN1. Ну схема с другой матрицы, возможно на моей матрице на землю идет. Того участка с транзистором нет, но что интересно, дроссель L1 не звонится, сопротивление бесконечное, напряжение до него 19в, после дросселя что-то около 2V. Так не должно быть?
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 21 дек 2013, 00:57 |
Нет. так быть не должно. Это жеж STEP-UP преобразователь. дроссель сгорел, что не редко. отпаяй дроссель и промерь - не кз ли на землю LX (это встроенный ключ). если кз нет проверить диод - если исправны- меняем танталовые конденсаторы - скорее всего, при вышеуказанных обстоятельствах) - их нет-нет- "сквозит". ---------- Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд: ---------- gigaprice писал(а): Смотрю здесь две флехи стоит,но все они идут к хабу. к хабу идут 2 флешки 1) обычный BIOS 2)UEFI так то на плате 3 флешки.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки Добавлено: 21 дек 2013, 01:48 |
LX на землю не звонится, диод живой, сейчас попробую дроссель заменить. ---------- Добавлено спустя 40 минут 16 секунд: ---------- Заменил дроссель и подсветка появилась DDDtpv спасибо огромное тебе за помощь, огромнейшее тебе спасибо от меня!
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E641 (compal la-5471p) Нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 21 дек 2013, 03:10 |
DDDtpv писал(а): точно не помню что за ноуты были- но помню, что как раз с 14 дюймовыми матрицами. прекрасно! тему закрыть не забудь ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 57 секунд: ---------- DDDtpv писал(а): их нет-нет- "сквозит". очень надеюсь, что ты внял это сообщение и сменил- иначе будет повтор.
