Текущее время: 19 апр 2024, 06:39
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (Wistron Berry DG15 Intel) Проблема с PM_SLP_S3# Добавлено: 17 дек 2013, 10:41 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
RsM писал(а): Поставить батарейку RTC. Оно без нее автостартить пытается )) смотреть карту поднятия, проверить сеть, посмотреть сигналы сброса мульта/хаба. Проверить гнилое. Батарея RTC на месте, не севшая. Сеть снята, гнили нет. PCH_RSMRST# постоянно высокий уровень. А вроде как должен падать. Я правильно понял?
_________________ Век живи-век учись...
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (Wistron Berry DG15 Intel) Проблема с PM_SLP_S3# Добавлено: 17 дек 2013, 11:44 |
Да много кто может PM_SLP_S3# держать. На моей памяти и ключи по питанию, а сеть и аудио кодеки попадались (не на этой конкретно платформе). Муторное занятие искать - идти по схеме и отключать поодиночке. Ну и худший случай - обрыв под PCH.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (Wistron Berry DG15 Intel) Проблема с PM_SLP_S3# Добавлено: 17 дек 2013, 11:53 |
MSF113 писал(а): Ну и худший случай - обрыв под PCH. При обрыве как оно должно себя вести? Если я снимаю R2216 под PCH, то PM_SLP_S3#, который из хаба растёт, при нажатии на кнопку включения падает. Но на другом пине этого R2216 держится питание 4 с лишним вольта. И держатся они пока не снимешь PU5101. Бук начинает думать что спит. PM_SLP_S3# на выходе из моста уже на кнопку реагировать перестаёт.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (Wistron Berry DG15 Intel) Проблема с PM_SLP_S3# Добавлено: 17 дек 2013, 12:20 |
Мост его активным делает, в 0 должен опускать при включении. Вполне возможно, что PU5101 его и "держит". А если PR5109 снять?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (Wistron Berry DG15 Intel) Проблема с PM_SLP_S3# Добавлено: 17 дек 2013, 18:01 |
MSF113 писал(а): А если PR5109 снять? И теоретически и практически то же самое, как и при снятом PU5101. При нажатии на кнопку включения светодиод на мгновение тухнет, так же как и PM_SLP_S3# на мгновение пытается упасть.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (Wistron Berry DG15 Intel) Проблема с PM_SLP_S3# Добавлено: 18 дек 2013, 10:02 |
Так замените PU5101.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (Wistron Berry DG15 Intel) Проблема с PM_SLP_S3# Добавлено: 18 дек 2013, 11:28 |
MSF113 писал(а): Так замените PU5101. Дык менял уже. Вопрос только в том, на целый ли я менял.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (Wistron Berry DG15 Intel) Проблема с PM_SLP_S3# [РЕШЕНО] Добавлено: 20 янв 2014, 23:16 |
Огромная благодарность уважаемому RsM за помощь в ремонте данной машины. Оказалось что от БП бук был на автостарте, но не стартовал полностью из-за отсутствия +1.5V_SUS(из-за мёртвой ШИМки). При подключении батареи вместо БП круг поиска сразу сузился. Мост поставил hm55 вместо hm57, прошивал биосом отсюда viewtopic.php?p=146888#p146888Всем спасибо за помощь! Тема закрыта.
