shushu
Заголовок сообщения: Re: Dell Insiron N5010 (DG15) Не включается
Добавлено: 20 дек 2013, 09:57
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 10:39 Наличности на руках: 3.33 Сообщения: 110 Откуда: Россия
на 16 ноге RT8205 19,6 В. +3,3_ALW и +5_PWR НЕТ. RT8205 не греется. Я так понимаю RT8205 выдает +3,3_ALW и +5_PWR при подаче на 16 ногу питания или нет?
genich
Добавлено: 20 дек 2013, 13:17
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:58 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 18 Откуда: Vilnius
да,если вся обвязка в норме,озвуч все по ногам.
sergunis
Добавлено: 22 дек 2013, 21:18
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 Сообщения: 957 Откуда: Калининград
shushu писал(а):
Dell Inspiron N5010 (Wistron Berry DG15 Intel) не включается. На кнопке 1,9 В- это мало. Копать в сторону RT8205?
а какое напряжение без кнопки, на разъеме кудка шлейф подключается
lyashok.p
Добавлено: 24 дек 2013, 19:08
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 21:46 Наличности на руках: 80.00 Сообщения: 36 Откуда: Украина
Если нет дежурных +3,3_ALW и +5_ALW то сначала проверить на КЗ выход RT8205.
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев и гости: 15
