Текущее время: 25 апр 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: inspiron 7720 (Quanta R09) нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 15:42
Схемы нет. Аналогия есть со схемой Quanta V03.
Зарядник BQ24707A (схема Quanta FH5) не дает АСОК#. Присутствует постоянный уровень 6в (идет подтяжка резистором к REGN). VCC = 19v, ACDET = 1.6v Чего ему еще надо? В даташите есть упоминание про SMBus, но не могу въехать, что конкретно они имели ввиду:
To change this option, VCC pin voltage must be above UVLO and ACDET pin voltage must be above
0.6V to enable IC SMBus communication and set this bit to 1 to disable the ACOK deglitch timer. After
POR the bit default value is 0 and ACOK deglitch time is 1.2ms for bq24707A
и вот еще:
The default delay is 1.2ms for bq24707A after ACDET has valid voltage to make ACOK
pull low. It can be reduced by a SMBus command (ChargeOption() bit[15] = 0 ACOK delay 1.3s for bq24707 and
1.2ms for bq24707A, bit[15] = 1 ACOK no delay). To change this option, the VCC pin voltage must be above
UVLO and the ACDET pin voltage must be above 0.6V to enable IC SMBus communication and set
ChargeOption() bit[15] to 1 to disable the ACOK deglitch timer
суть моего вопроса в том, обязательно ли должно быть общение по SMBus-у для установки АСОК# в активное состояние.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 7720 (Quanta R09) нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:42
Модератор
Модератор
вообще не нужно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 11:03
Тогда напрашивается вопрос: почему АСОК не переходит в "0", если соблюдены все необходимые условия? (Зарядник менял).
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 7720 (Quanta R09) нет заряда АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 14:42
Да потому что
А надо ему, чтобы было больше чем 2,4V (ACOK COMPARATOR - стр. 3 DS)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 16:56
Гениально!!! Как всегда "в яблочко". siberian Вы когда-нибудь ошибаетесь? Как Вам удается всегда давать правильные ответы?
Сбило меня с толку наличие напряжения на ACDET. Даже в голову не пришло, что оно ниже нормы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
Dima08h
3891
15 окт 2014, 10:32
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Вынесло MOSFET ШИМ CPU
в форуме Dell
mak33
24 ноя 2014, 17:07
mak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) нужна прошивка EC
в форуме Dell
Driu
2451
10 сен 2015, 17:41
Driu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 7720 (quanta R09) борба с БИОС
в форуме Dell
Schtekker
16 окт 2018, 19:52
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell INSPIRON 7720 (quanta r09) нет старта
в форуме Dell
guidog
20 апр 2016, 17:13
guidog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
