Текущее время: 20 апр 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1501 (FX2) Нет изо пост код 97, один длинный два коротких
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 23:41
Прошу подтверждения правильности диагностики. Звуковой сигнал (один длинный - два коротких) указывает на неисправность видеосистемы. На прогрев не реагирует. Видяха 216MSA4ALA12FG RS485M Xpress 1150. А пост код 97? Какой здесь биос стоит Ami? Phoenix? Award? При извлеченной памяти пост код 83. Один из портов памяти не работает скорее всего (если только в него вставить память - сигнализирует об неисправности - короткие звуковые сигналы 4-3, пост код 83. Спасиб
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1501 (FX2) Нет изо пост код 97, один длинный два коротких
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 01:10
весьма похоже
не с процом-ли у вас проблемы в т.ч. ???
памятуя кормильцев asp5100: не часто , но севера RC485MC ( 1100) там тоже дохли.
И да , прогревом чета не брался диагноз.
Кстати ее и можно в качестве донора заделать , хоть в биосе только два модуля под 1150,
но вроде прокатывало ( за давностью момента - не упомню)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 10:29
Пару дней назад было тоже самое, виновниками были и проц и север одновременно,
а на прогрев это видло не всегда ведется :ne_vi_del:
для начала проц подкинь, а уж после мосты меняй :-):
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 11:55
Проц конечно же подкидывал, осталось север поменять.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 23:11
Увы, отказались от ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721 (la-9102p) пост код 17h, сигналы 1 длинный, 7 коротких
в форуме Dell
cartor87
02 сен 2019, 20:51
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 1501 (QUANTA KIRIN - FX2 with NS) КЗ +19
в форуме Dell
RavD
13
4376
09 июл 2014, 09:43
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1501 (quanta fx2 kirin rev 1a) Upgrade процессора
в форуме Dell
Sachok666
06 апр 2015, 16:44
prime1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1304 2009 (820-2375) пост код F9 один длинный повторяющийся гудок
в форуме Apple
Nurzone
29 июл 2022, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7366 после старта 1 длинный 6 коротких
в форуме MSI
belokuriha
26 фев 2015, 21:45
belokuriha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, ksard, maksim-skad, Yandex [BOT] и гости: 29
