Dell inspiron 1501 (FX2) Нет изо пост код 97, один длинный два коротких https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=17892 |
sergmk72 [ 23 дек 2013, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell inspiron 1501 (FX2) Нет изо пост код 97, один длинный два коротких |
Прошу подтверждения правильности диагностики. Звуковой сигнал (один длинный - два коротких) указывает на неисправность видеосистемы. На прогрев не реагирует. Видяха 216MSA4ALA12FG RS485M Xpress 1150. А пост код 97? Какой здесь биос стоит Ami? Phoenix? Award? При извлеченной памяти пост код 83. Один из портов памяти не работает скорее всего (если только в него вставить память - сигнализирует об неисправности - короткие звуковые сигналы 4-3, пост код 83. Спасиб |
Zet [ 24 дек 2013, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspiron 1501 (FX2) Нет изо пост код 97, один длинный два коротких |
sergmk72 писал(а): Звуковой сигнал (один длинный - два коротких) указывает на неисправность видеосистемы весьма похоже sergmk72 писал(а): Один из портов памяти не работает скорее всего не с процом-ли у вас проблемы в т.ч. ??? sergmk72 писал(а): На прогрев не реагирует памятуя кормильцев asp5100: не часто , но севера RC485MC ( 1100) там тоже дохли. И да , прогревом чета не брался диагноз. Кстати ее и можно в качестве донора заделать , хоть в биосе только два модуля под 1150, но вроде прокатывало ( за давностью момента - не упомню) |
Tomcat [ 24 дек 2013, 10:29 ] | |
Пару дней назад было тоже самое, виновниками были и проц и север одновременно, а на прогрев это видло не всегда ведется для начала проц подкинь, а уж после мосты меняй |
sergmk72 [ 24 дек 2013, 11:55 ] | |
Проц конечно же подкидывал, осталось север поменять. |
sergmk72 [ 18 янв 2014, 23:11 ] | |
Увы, отказались от ремонта |
