Текущее время: 28 мар 2024, 13:12
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell PP29L (Wistron DS2) Не подает признаков жизни. Добавлено: 08 янв 2014, 01:26 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
sin4ez писал(а): разобранный ноут с разбитой матрицей Стесняюсь спросить, при замене матрицы всё питание снимали? Мульт мрёт нередко...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Dell PP29L (Wistron DS2) Не подает признаков жизни. Добавлено: 08 янв 2014, 12:10 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Sergej ха, очень может что и не все, не я это делал! Вообще-то перед тем как ноут разбирали, его уронили))) Удар на правую сторону пришелся. У меня смутные подозрения о трещине, так как было несколько раз светодиод-светился эпизодически, но включения-не было. А как у деллов центральный на осцилограмме должен отображаться? Там же тоукен вроде, не как у НР просто через резик. ! | RsM писал(а): | Искать информацию не барское дело смотрю... А если почитать, то можно узнать, что в блоке питания стоит память типа DS2501, из которой мульт вычитывает инфу. Шина 1-Wire. Написано о ней много. Если не вычитает - включаться то будет и работать от БП, а вот акб заряжать нет... У HP тупо не включится без среднего пина. |
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Dell PP29L (Wistron DS2) Не подает признаков жизни. Добавлено: 08 янв 2014, 14:02 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
sin4ez писал(а): я взял SST25VF016B/ Вроде бы замена подходящая Не знаю у кого как, но на dell1525 и Hp615 мне помогла медленная запись(именно на SST). В программаторе ставил галочку "Slow Write mode (byte to byte)" Попробуйте прошить флешку на маленькой скорости, мне с SSt не раз помогало.
_________________ Всех денег не заработать!!!
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Dell PP29L (Wistron DS2) Не подает признаков жизни. Добавлено: 08 янв 2014, 14:54 |
RsM не люблю я деллы и они меня-редко приходят, вот и забыл как оно с ID.
Pavel я прошитую новую, считываю и разницы с файлом нет, разве способ записи изменяет внутри флешки что-то, при этом ситывание показывает идентичность?
Я заметил, что изредка, когда светит светодиод, на TPS51120 есть PGOOD1. Потом он исчезает. EN1/2 PGOOD2 нету все время. При этом VBST2 когда не светит 4,6В а когда светит 7,5В.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Dell PP29L (Wistron DS2) Не подает признаков жизни. Добавлено: 09 янв 2014, 13:17 |
sin4ez писал(а): а программатор какой у вас был? Шил вильемом и Spi TT(Tiny Tools).
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Dell PP29L (Wistron DS2) Не подает признаков жизни. Добавлено: 09 янв 2014, 14:15 |
Прошил с замедлением. Ничего не изменилось. Я использую сейчас Postal3 в нем вот такие настройки: Вложение: наст-самое медленное.jpg
