Текущее время: 29 мар 2024, 11:21
Стрелок
Заголовок сообщения: Dell inspiron N5110 (Wistron queen 15) сгнил, после залития Добавлено: 06 янв 2014, 18:41 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 366 Откуда: СПб
Добрый день, уважаемые. Бук сильно залили, некоторое время после этого он еще работал. К сожалению точно определить платформу не смог - не нашел соответствующих надписей, но схема в основном соответствует выше указанной платформе. Бук состоит из трех плат: основная(проц и т.д.) + плата питания(разъем питания и мелочевка) + интерфесная(сеть, ви-фи, usb). Так вот плата питания сильно пострадала, сгнило часть элементов. На ней присутствует маркировка 48.4if05.011. В имеющейся документации схемы на эту плату нет. На этой платке есть полевик SI4835D - PU3801, +19V на него приходит, но он закрыт, так как на затворе то же +19. Я так понимаю этим полевиком управляет схемка расположенная с изнанки платы(от которой мало что осталось). Может есть у кого кусок схемы или есть возможность вызвонить номиналы на этой платке?
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron N5110 (Wistron queen 15) сгнил, после залития Добавлено: 06 янв 2014, 21:12 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Если много пострадало, проще эту платку купить. Стоит недорого и много у кого есть. В том же Оф СЦ по Dell можно найти если правильно подойти к инженеру.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron N5110 (Wistron queen 15) сгнил, после залития Добавлено: 07 янв 2014, 12:17 |
RsM писал(а): Платформа указана верно, надпись находится на основной плате под черной наклейкой HDD. Только с каким видиком? По поводу того, что закрыт - а вы на КЗ проверьте после него (на основной плате).
Используйте кусок ниже и аналогию Спасибо, восстановил согласно приведенной схеме, включается, грузится, есть изо на внешний монитор. На ЖК картинка есть, но без подсветки, буду разбираться дальше.
