Текущее время: 26 апр 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: Dell PP14L (Inspirion) Замена видео
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:53
Всем добрый вечер
Изображение с артефактами
На видеокарте стоит чип GF-Go6800-B1
Возможно ли его заменить на http://100detaley.ru/catalog/item/975/ или http://100detaley.ru/catalog/item/977/ ?
Либо на чип другой серии
 Заголовок сообщения: Re: Dell PP14L (Inspirion) Замена видео
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 00:41
Заблокирован
"Покурите" эту тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 00#p521209
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Nidia GF Go6800 B1 ----- GF Go6800 P-B1 --
Nidia GF Go6800 P-B1 ----- GF Go6800 P-B1 --
Nidia GF Go6800 U ----- GF Go6800 P-U1 --
Nidia GF Go6800 P-U1 ----- GF Go6800 P-U1 --
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 11:32
будете менять учтите -
1. плата очень теплоемкая, нужен хороший нижний подогрев,
2. закройте видеопамять фольгой.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 11:52
Обычно артефакты решаются реболингом. Зачем менять чип? Для начала вообще тупо прогреть его с хорошим флюсом в большинстве случаев это восстанавливает.
 ! MSF113 писал(а):
За подобные утверждения буду наказывать!
При неисправном чипе меняется чип.
При неисправной памяти меняется память.
И только при проблемах пайки чипа/памяти делается реболл.
Сами можете тупо делать что угодно, а распространять свои заблуждения не надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3537 (LA-9984p) Замена видео
в форуме Dell
Алексей16
12 дек 2017, 14:05
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 (Quanta AM6) Отключить дискретное видео
в форуме Dell
механикус
17 апр 2019, 16:22
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5737 (vbw11 LA-9984p) Зпависает после установки видео драйвера
в форуме Dell
НатальяZz
30 окт 2020, 11:19
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
