Проблема у дочери с ноутбуком. Включаем ноутбук. Подключена сеть и установлена аккумуляторная батарея. При загрузке выдает сообщение "Warning! Battery critical low! Нот F1 to cotinue" Нажимаю F1. Ноут загружается. После загрузки начинает мигать лампочка зарядки батареи, а внизу, в трее висит значок батареи с полной зарядкой. При нажатии на него пишет: "Заряд батареи 100%". Если в этот момент отключить электропитание, то ноут отключается. Пробовали оставить ноут на ночь включенным, утром опять мигает лампочка, что идет зарядка и при отключении ноут выключается. Грешили на аккумулятор. Вчера приобрели новый. Все осталось без изменений. Пробовали включить только от аккумулятора - ноут не включается. Может у кого была подобная проблема- подскажите, что можно сделать.
