Текущее время: 01 май 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Проблема с вентилятором
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 02:41
Пришел в ремонт Dell Inspiron M5030 с проблемой нет инициализации, при включении пищит 7 раз.
Заменил север 216-0752001 изо появилось. Но что было замечено в процссе тестирования, Кулер крутится только при включении ноутбука (секунд 5) и все, на этом его жизнедеятельность заканчивается.
Что было сделано:проверен вентилятор на ЛБП, перепрошит биос, заменена микросхема управления вентилятора EMC2102 . Результат тот-же,при включении вращается секунд 5 и все.
+3,3 V_RUN - есть
+5 V_RUN - есть
Reset# - 3,3v
POWER_OK# - 3,3v (смущает, по идее он инверсный, знач должно быть шиворот на выворот :-): )
Alert# - меняется, то 1v то почти 0v
В общем думы мои иссякли, прошу о помощи.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Проблема с вентилятором
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 02:51
до какой температуры греться проц ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 03:03
Запускал специально игрулину, нагревал до 60 градусов. Вентилятор и не дернулся.
А что интересно, установил программу speedfan , так вот если я ставлю в окошке Pwm1 больше 34% , то вентилятор начинает крутится, и чем больше я ставлю проценты, тем сильнее начинает крутиться вентилятор.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Проблема с вентилятором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 10:59
Помогла замена EMC2102. Сейчас работает нормально. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEL Inspiron M5030 (WISTRON Chelsea DJ2 AMD UMA) Не стабильная подсветка матрицы
в форуме Dell
Shooter75
07 июл 2014, 14:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Гаснет подсветка
в форуме Dell
Prology
17 окт 2018, 17:22
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
в форуме Dell
seregapplk
22 мар 2019, 14:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб
в форуме Toshiba
gaivern82
14
6974
28 фев 2015, 06:17
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) Замена 216-0752001 на аналоги
в форуме Dell
zaglyadin
05 май 2020, 11:28
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
