Dell inspirion 1470 (Windows 7) Проблема с аккумуятором https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=18399 |
Танюшка [ 17 янв 2014, 07:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell inspirion 1470 (Windows 7) Проблема с аккумуятором |
Проблема у дочери с ноутбуком. Включаем ноутбук. Подключена сеть и установлена аккумуляторная батарея. При загрузке выдает сообщение "Warning! Battery critical low! Нот F1 to cotinue" Нажимаю F1. Ноут загружается. После загрузки начинает мигать лампочка зарядки батареи, а внизу, в трее висит значок батареи с полной зарядкой. При нажатии на него пишет: "Заряд батареи 100%". Если в этот момент отключить электропитание, то ноут отключается. Пробовали оставить ноут на ночь включенным, утром опять мигает лампочка, что идет зарядка и при отключении ноут выключается. Грешили на аккумулятор. Вчера приобрели новый. Все осталось без изменений. Пробовали включить только от аккумулятора - ноут не включается. Может у кого была подобная проблема- подскажите, что можно сделать. |
Bucha [ 17 янв 2014, 07:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspirion 1470 (Windows 7) Проблема с аккумуятором |
Ноутбук имеет дефект, отнесите в хороший сервис и его наверняка отремонтируют P.S. Тут технический форум, а ваши проблемы на уровне пользователя так не решите |
neosystem [ 27 янв 2014, 15:54 ] | |
Попробуйте подключить заведомо исправную зарядку (AC адаптер). |
