Текущее время: 29 мар 2024, 14:37
lemboy
Заголовок сообщения: Dell 6400 (FM1) Не включается Добавлено: 26 янв 2014, 17:58 |
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 13:11 Наличности на руках: 97.16
Сообщения: 71 Откуда: Crimea
Собственно, не уверен в платформе - на материнке daofm1mb6g3 rev. G При подключении БП загорается индикатор зарядки, при нажатии на кнопку на пару секунд загорается PWR и гаснет. Больше никаких шевелений. +5V_ALW есть. +3.3V_ALW есть. +15V_SUS есть. VCC_CORE нет. На PU5 (SL6260) нет ни VDD ни PGOOD - то-есть, нет _RUN-ов. Фокус в том, что не могу найти PQ7, PQ8, PQ17 на плате - отсюда сомнения в платформе. На PQ19 на 2 ноге +5 присутствует.
Последний раз редактировалось lemboy 26 янв 2014, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 (FX1 (?)) Не включается Добавлено: 26 янв 2014, 18:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
lemboy писал(а): на материнке daofm1mb6g3 rev. G Если там так действительно написано, то Ваша платформа QUANTA FM1.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 (FM1) Не включается Добавлено: 26 янв 2014, 18:28 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,430.48
Сообщения: 1848 Откуда: Кишинёв
lemboy писал(а): На PQ19 на 2 ноге +5 присутствует. А должно быть 0V
lemboy
Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 (FM1) Не включается Добавлено: 26 янв 2014, 18:41 |
swansic писал(а): А должно быть 0V Гм... Да? Получается, тогда PQ18 не открывается и надо смотреть MEC. И все-таки, буду благодарен, если кто ткнет носом в расположение PQ7, PQ8, PQ17.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 (FM1) Не включается Добавлено: 27 янв 2014, 11:31 |
Модератор |
lemboy писал(а): Получается, тогда PQ18 не открывается и надо смотреть MEC. Верно мыслишь.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 (FM1) Не включается Добавлено: 12 фев 2014, 22:06 |
Модератор |
lemboy писал(а): Итого - прошел по кругу. Где именно я дурак? lemboy писал(а): Какие сигналы на южнике поднимут SIO_SLP_S3# и SIO_SLP_S5#? lemboy писал(а): Насколько я понимаю, это RSMRST# и PWRBTN# или что-то еще? Почему Вы не хотите пользоваться поиском по форуму?. Хотите готовенького?. Введите в строке поиск - НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ СТАРТА и получите ответ на Ваши вопросы.
lemboy
Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 (FM1) Не включается Добавлено: 12 фев 2014, 22:48 |
ars44 писал(а): Введите в строке поиск - НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ СТАРТА и получите ответ на Ваши вопросы. Напрасно обвиняете, я уже некоторые темы из поиска наизусть могу цитировать. :) Информации в поиске достаточно, даже многовато - я в ней запутался, потому и задал вопрос.
Возьмем пресловутые условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Дело в том, что не могу выполнить пункт 1 - нет сейчас осцилла. Возможно, без этого остальное не имеет значения, но у меня нет другого выхода пока. По всем остальным пунктам до 6-го все выполняется. А вот PM_SLP_S3# и SLP_S5# не сбрасываются, на них 0.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 (FM1) Не включается Добавлено: 13 фев 2014, 10:56 |
Модератор |
В Вашем случае, юг не поднимет PM_SLP_S3# и SLP_S5# до тех пор, пока не получит сигнал SUSPWROK, помимо SIO_PWRBTN#. И все это будет, при наличии жизни в секции RTC. ПС. lemboy писал(а): Информации в поиске достаточно, даже многовато - я в ней запутался, потому и задал вопрос. Если Вы в 3 соснах запутались, как же Вы тогда профессиональным ремонтом занимаетесь?.
lemboy
Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 (FM1) Не включается Добавлено: 15 фев 2014, 13:37 |
ars44 писал(а): В Вашем случае, юг не поднимет PM_SLP_S3# и SLP_S5# до тех пор, пока не получит сигнал SUSPWROK, помимо SIO_PWRBTN#. И все это будет, при наличии жизни в секции RTC. После нажатия на кнопку питания: SUSPWROK (RSMRST#) - 3.3V SIO_PWRBTN# (PWRBTN#) - 3.3V На кварцах 32к юга и мульта генерация есть. На флэшке на 1 ноге есть сигнал, на 2,5,6 непонятно - осциллограф использовал 5МГц (что нашел). ars44 писал(а): Если Вы в 3 соснах запутались, как же Вы тогда профессиональным ремонтом занимаетесь?. Сообщение не в тему Вы правы, приходится трудно - опыта мало, оборудования не хватает. Да я ведь и не претендую на профессионализм пока. И от клиентов своего уровня не скрываю. Но если год назад мог, максимум, поменять матрицу, то сейчас уже иногда получается разобраться с более серьезными проблемами. Далеко не всегда, но получается.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 (FM1) Не включается Добавлено: 15 фев 2014, 20:57 |
Модератор |
lemboy писал(а): И еще забыл - BIOS шился. Если в BIOS уверен, то поднимай юг, смотри что под ним. Если все хорошо, подкинь другой юг.
