Текущее время: 29 мар 2024, 11:48
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (pp33l) Разбил матрицу Добавлено: 28 янв 2014, 22:07 |
Сообщение не в тему unit1 писал(а): биос матрицы перешиваем Для EDID в 24с02 ну оочень серьёзно звучит andre8, проще искать прошитую под ваш бук. Всё остальное - заменить, конечно, можно, но косяки могут быть очень разные, от корявой работы подсветки до "нет кина вообще". Если перешить без пайки не проблема, то берите с таким же разрешением - тогда просто дамп со старой матрицы в новую влить и радоваться.. При цене оригинальной матрицы в 70-80 долларов без пересылки..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (pp33l) Разбил матрицу Добавлено: 30 янв 2014, 22:55 |
andre8, если к 24с прицепитесь для перешивки, то можно и не паять - если повезёт, а так ищите по делловскому парту вида KR-0RP784-***** и что-то дальше Первые два знака - страна, потом закономерно ноль, информационную часть я выделил.. Матрица, совпадающая по парту, должна встать без вопросов
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (pp33l) Разбил матрицу Добавлено: 04 фев 2014, 01:23 |
andre8 писал(а): хотелось бы дешевле Ищите для начала живой матрас (и не забываем, что CCFL уходят..) andre8, уверен, что перебрав несколько дампов, рабочую матрёшку получите запросто Дамп должен: 1. соответствовать разрешению устанавливаемой матрицы 2. материнка должна его узнать Всё остальное не так важно
