Пришел в ремонт Dell Inspiron M5030 с проблемой нет инициализации, при включении пищит 7 раз.
Заменил север 216-0752001 изо появилось. Но что было замечено в процссе тестирования, Кулер крутится только при включении ноутбука (секунд 5) и все, на этом его жизнедеятельность заканчивается.
Что было сделано:проверен вентилятор на ЛБП, перепрошит биос, заменена микросхема управления вентилятора EMC2102 . Результат тот-же,при включении вращается секунд 5 и все.
+3,3 V_RUN - есть
+5 V_RUN - есть
Reset# - 3,3v
POWER_OK# - 3,3v (смущает, по идее он инверсный, знач должно быть шиворот на выворот
Alert# - меняется, то 1v то почти 0v
В общем думы мои иссякли, прошу о помощи.
