Текущее время: 25 апр 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: Dell M5010 (AMD) (Wistron Berry DG15) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 14:45
дайте пожалуйста распиновку debug разъема
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5010 (AMD) (Wistron Berry DG15) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 15:01
Wistron Berry DG15
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 15:17
спасиюбо
и дамп биоса если можно в личку а то на форуме все ссылки не работают на него
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 23:02
с оффсайта рабочий...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:08
на оф сайте запакованный но я уже нашел дамп
но это не помогло
---------- Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: ----------
вообщем дело было так:
принесли мне этот ноутбук с диагнозом нет изо
при вскрытии были обнаружены бумажки подпирающие видео
ну вроде как отвал кто то лечил
естественно разобрал своим пальцем тиснул на видео изо пошло хотя бук и завис второй раз повторить опят не удалось
вкл выкл всегда проходил нормально
но все таки решил перекатать видео питаков кислых не обнаружено вроде стоял норм
после такова уже решил начать ремонт нормально подпаял пост карту там нули прошил биос все равно нули
поменял север нули на следующий день плата стала стартовать сама снял видео авто старт прошёл на пост карте снова нули
снял север снова автостарт
что я делаю не так подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:34
Не написано менялось ли видео?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:46
видео чип не менял запуск и посты и баз него нормальные должны быть
ну по крайне мере так предполагалось с моей стороны так как все платы которые бывали в моих руках без проблем запускались с мертвым отпаянным или отключенным видео чипом и в большинстве случаев даже постер не давал ошибки на отсутствие видео чипа
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 12:54
ну люди не бросайте меня !
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 10:58
Вы, пожалуйста, пишите разборчиво. Без знаков препинания вообще ничего не понятно (несколько раз пришлось перечитывать пост, чтобы въехать в суть дела).
Какой состав? Что на что меняли? До нажатия на видеочип посты смотрели? Осциллографа нет посмотреть, что на LPC творится?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 18:55
Поставте заведомо рабочий север .
Посмотрите питания на плате .
Вобщем всё по технологии.
Те паче , что до Вас плату ковыряли.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 18:59
поставил новый север рабочий.
бук включается выключается как рабочий одним нажатием.
напряжения все в норме.
видео чип пока снят.
постов нету точнее иногда при включение может проскочить один два но в основном всегда разные.
пост карта припаяна к дебаг разъему рабочая менял уже север раньше в этой модели пост карта работала нормально.
заметил если тронуть пальцем возле шим дежурки напряжение дежурное пропадает и микросхема начинает сильно греться.
при повторном включении и не "троганье" пальцами дежурка работает штатно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 15:20
Подождите, давайте разберёмся с начала
По-видимому проблема в видеочипе. Вы не написали - ставили ли родной видеочип перекатав его или нет. Возможно видеочип помер вовсе и стоит поставить новый для прояснения ситуации.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:55
Автор, на LAD0 активность есть? Автостарт потому, что снимали батарейку, CMOS сбросился, и ноут решил сразу запуститься, это нормально. Процессор живой 100% ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 22:19
А просто поставить новый видеочип нельзя, чтоб сомнения опали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5010 (Wistron Berry DG15) Корекция температуру запуска вентилятора
в форуме Dell
ImBlack
2979
18 апр 2016, 23:55
mrpl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron m5010 (Berry DG15 Discrete) переделка в UMA
в форуме Dell
dexed
30 май 2016, 21:59
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT
в форуме Dell
IOD
23
5232
10 мар 2017, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (Wistron Berry DG15) пищит 7 раз
в форуме Dell
goscha0104
988
23 фев 2022, 23:53
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion M5010 (Wistron DG15 AMD) 7 коротких сигналов при включении.
в форуме Dell
vdv22
5766
22 дек 2015, 15:33
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, senseyoo7, ДимаМИР и гости: 18
