Текущее время: 16 апр 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: XPS1330 (PP25L) Помогите снять пароль
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:36
Доброе время суток!
Помогите разобраться в ситуации, при включении данного ноутбука надпись на экране
This computer system, bios #0******-595B, is protected by a password authentication system. You cannot access the data on this computer without the correct password.
Please type in the system or administrator password and press <Enter>.
именно в место символов ******, что это значит и как узнать сервис тег?
 Заголовок сообщения: Re: XPS1330 (PP25L) Помогите снять пароль
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 14:30
а дамп биоса залить? не пробывали?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:03
Модератор
Модератор
Так то это и есть сервис таг. Только скрамбленный. Маска 595, ее используют для генерации. Подробнее у evserv
Я бы прошить попробовал.
Также таг на днище должен быть напечатан.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 18:33
пароль там хранится в мульте...
Общался с evserv, перебрали все варианты, ни один из известных способов и паролей не подошел, жду вердикта от клиента по поводу замены мульта...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 01:33
В нормальном случае он соответствует ST на экране, если это не так, то совершенно поуху, что именно на днище - мы ж не днище распароливаем, а материнку.
Как вариант - обдёргать всю периферию, DVD, WiFi, потом посмотреть..
Второй вариант - если удастся загрузиться с CD/FDD/HDD, грохнуть сервистаг (потом той же утилькой и прописать) - пароль к нему жёстко привязан и уйдёт вместе с ST
Всё очень просто - если знаешь как...
 Заголовок сообщения: Re: XPS1330 (PP25L) Помогите снять пароль  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 11:40
evserv
Все же вычислил мастер пароль, за что ему огромное спасибо - проблема решена!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell pp25l (dt2-discrete) нет дежурок
в форуме Dell
green7828
12 дек 2016, 20:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (PORTEGE R500) Помогите снять пароль
в форуме Toshiba
Sof
15
5011
29 дек 2014, 22:24
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PORTEGE R700 (Toshiba) Помогите снять пароль
в форуме Toshiba
abdou-itri
3435
05 янв 2015, 01:56
abdou-itri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 2521 (Compal la-9101p Rev: 1.0(a00)) Помогите снять пароль
в форуме Dell
3Tonus
11 мар 2015, 02:57
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7Sv (A7Sv) Помогите снять пароль.
gigaprice
1794
31 мар 2015, 14:12
Сейчас этот форум просматривают: hog369, sukharev-serg и гости: 7
