Текущее время: 28 апр 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: Dell N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011 ) определить номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 12:35
Аппарат после воды в районе шима дежурки а разъема акб. Шим умерла + погнили под ней дороги. Восстановил, заменил, бук завелся. Ругается на батарейку биоса и не видит основную акб , также ее не заряжает. Погнили резисторы в цепи заряда акб. Прошу помощи в определении номинала.
PR4010, PR4008, PR4007, PR4005, PR4004.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011 ) определить номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:48
выложи фото обвязки конкретно где нужно, выложу номиналы,не когда искать ...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 16:39
PR4010 и 4008 200ohm
PR4007 300k
PR4005 470k
PR4004 10k
зарядка пошла, на биос не ругается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту.
в форуме Dell
Валентин_99
3699
15 сен 2014, 13:04
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (10316-1 dv15 hr 48.4ip16.011 ) оторванный контакт cmos +
в форуме Dell
Sergo7075
17 янв 2023, 13:09
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ispirion N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Не поднимается VCC_GFXCORE_AXG
в форуме Dell
gevorg-x
1619
02 дек 2015, 18:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) срочно нужна помощь не включается но
в форуме Dell
apollo
1733
22 окт 2016, 22:26
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
