Есть Dell Inspiron 5720, DA0R09MB6H1
в 99% когда запускается 3D акселерация от чипа NVIDIA (N13P-GV-B-A2), имеем BSOD c nvlddmkm.sys.
Например если запускать FURMARK, то даже её окно неуспевает показать, 1-2 секунды (думаю идёт инициализация) и BSOD.
Питания ядра NVIDIA включается только когда нужно (optimus), то есть обычно GFX CORE 0V, а когда нужно появляется 0.938V, пульсации нет.
Что делал: менял CPU, RAM, N13P-GV-B-A2, кварц нвидии, катушки питания графики, мосфеты, PWM NCP3218, а потом ещё и HUB HM77 попробовал.. непомогло.
Только есть (или точнее - была, так как теперь почти некогда непроявляется) одна интересная странность, очень редко но бывает что FURMARK стартует без проблем, и может крутить хоть и всю ночь (пробовал). При етом на никакие изгибы плата нереагирует (лежит на столе), и так если запустился бес BSOD то может работать и работать. Непонимаю логики
Может кто нибудь имеет провереный дамп BIOS чтобы попробовать? Те которые я нашёл непомогли (некоторые были от 7720), с ним или NVIDIA отсутсвует в device manager вообще, или имеем чёрный екран. Пробовал выковырять файл из .exe прошивки на сайте DELL, но в TEMPе нашёл только файл BIOS.cap, размер которого 13.631.568 bytes, а должен быть 8.388.608 bytes. Смотрел, содержимое сильно отличается даже если смотреть с самого старта, нету сигнатуры, значит просто обрезать неполучится.
Спасибо,
