Текущее время: 27 апр 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5720-4555 (DA0R09MB6H1) BSOD NVIDIA
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 21:27
Есть Dell Inspiron 5720, DA0R09MB6H1
в 99% когда запускается 3D акселерация от чипа NVIDIA (N13P-GV-B-A2), имеем BSOD c nvlddmkm.sys.
Например если запускать FURMARK, то даже её окно неуспевает показать, 1-2 секунды (думаю идёт инициализация) и BSOD.
Питания ядра NVIDIA включается только когда нужно (optimus), то есть обычно GFX CORE 0V, а когда нужно появляется 0.938V, пульсации нет.
Что делал: менял CPU, RAM, N13P-GV-B-A2, кварц нвидии, катушки питания графики, мосфеты, PWM NCP3218, а потом ещё и HUB HM77 попробовал.. непомогло.
Только есть (или точнее - была, так как теперь почти некогда непроявляется) одна интересная странность, очень редко но бывает что FURMARK стартует без проблем, и может крутить хоть и всю ночь (пробовал). При етом на никакие изгибы плата нереагирует (лежит на столе), и так если запустился бес BSOD то может работать и работать. Непонимаю логики :du_ma_et:
Может кто нибудь имеет провереный дамп BIOS чтобы попробовать? Те которые я нашёл непомогли (некоторые были от 7720), с ним или NVIDIA отсутсвует в device manager вообще, или имеем чёрный екран. Пробовал выковырять файл из .exe прошивки на сайте DELL, но в TEMPе нашёл только файл BIOS.cap, размер которого 13.631.568 bytes, а должен быть 8.388.608 bytes. Смотрел, содержимое сильно отличается даже если смотреть с самого старта, нету сигнатуры, значит просто обрезать неполучится.
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5720-4555 (DA0R09MB6H1) BSOD NVIDIA
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 23:57
я бы посмотрел и упрочнил дороги от ШИМа до затворов, шумы по питанию проверил.
В CAPe нет полного образа флешки, но есть BIOS-region (с адреса E8h по 6800E7h), сам BIOS.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 22:57
Спасибо, но комп отдан без ремонта, предложил что можно отключить дискретную и оставить работать на интеле, клиент на ето согласился, так и сделал
А питанию я смотрел, шумов небыло... уж как я нелюблю нопонятных глюков :po_zor: :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5720-7068 BVM8SS1 (DA0R09MB6H1 rev.H) Помогите определить номиналы резисторов
в форуме Dell
sergmk72
16 янв 2015, 10:37
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Нужен рабочий дамп BIOS
в форуме Dell
G_RazoR
4444
03 авг 2016, 03:00
Mr.Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не работает кулер охлаждения.
в форуме Dell
SpiritAT
5475
19 июн 2016, 15:17
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у
в форуме Dell
Vishnya
2661
05 апр 2017, 20:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 ) резисторы PR133,PR129
в форуме Dell
Rostyk.07
1545
09 сен 2019, 23:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
