Заголовок сообщения: Dell inspirion 1520 (Quanta FM5) не стартует
Добавлено: 04 фев 2014, 13:25
Зарегистрирован: 21 ноя 2012, 10:17 Наличности на руках: 46.00 Сообщения: 8 Откуда: Волгоград
Dell inspirion 1520 платформа Quanta FM5. При включении моргает светодиодом caps lock (постоянно без пауз) Память проц менял Притом если планка памяти установлена в нижний слот то светодиоды которые по бокам от моргающего - горят, а если память в верхнем слоте то эти 2 светодиода потушены. Слоты памяти пропаивал. Подскажите куда копать.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 1520 (Quanta FM5) не стартует
Добавлено: 13 фев 2014, 17:11
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Ну вообще на север очень похоже...Пост какой выдает ?
sphill
Добавлено: 14 фев 2014, 07:46
Нечем посмотреть сломал свою железочку, а новую еще не дождался.
Caruzo
Добавлено: 14 фев 2014, 22:12
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:59 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 51 Откуда: Москва
Был такой дефект, поменял север и все пошло.
sphill
Добавлено: 24 фев 2014, 09:18
не пошло к сожалению.
sphill
Добавлено: 04 мар 2014, 15:51
Аппарат отдал без ремонта. Всем спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Harm, Pervozvaniy, Yandex [BOT] и гости: 10
